Stück Draht oder ähnliches direkt (ohne Kabel!) an den "heißen" Anschluss/Eingang halten und Finger dran. Dann muss es bis "zum Anschlag" brummen. Das ist zwar nicht sehr seriös, aber dient der Orientierung.Tiger hat geschrieben: Nein, wie macht man die Fingerprobe ?
Revox A77
Erik
Re: Revox A77
Re: Revox A77
Moin moin Raimund,
lasse uns mal zusammenfassen, du gehst also z. B. aus dem Tuner Tfk. RT300 am DIN oder Cinch- Anschluß raus ??? das noch zu benennende Kabel geht dann in den Receiver (Typ ???) und wieder raus, Cinch oder DIN ???.
Aus dem Akai TB gehs du an Cinch Line raus ???? und am Receiver (Typ / Kabeltyp) in TAPE wieder rein ????
Berichtige mich, wenn ich den Zusamenhang falsch nachbilde.
Lasse dir bitte ....nicht alles aus der Nase ziehen....wir wollen doch nur helfen
Tiger
Re: Revox A77
ich habe vom Verkäufer des Akai TB ei Kabel bekommen, das auf der einen Seite einen DIN-Anschluß hat, auf der anderen Seite je zwei Cinch-Stecker ( weiß/gelb und rot/schwarz ) für die einzigen Anschlußmöglichkeiten am Akai, nämlich "Line IN" bzw. "Line Out" Der DIN-Anschluß steckt im Telefunken RR200, ich habe schon zwischen "AUX" und "TAPE" gewechselt, ohne irgendeine Änderung. Ein am RR200 angeschlossenes Cassettengerät RC300 zeigt "normales" Verhalten, also es reicht,wenn man für eine Radioaufnahme ca. bis"5" aussteuert, wobei die Drehregler bis "10" aufgedreht werden könnten.
Bis bald,
Raimund
Bis bald,
Raimund
Schöne Grüße vom Tiger !
Re: Revox A77
Raimund, mach dir bitte mal die Arbeit und messe von den farbigen Cinch Steckern aus den Durchgang zur welcher Nr im DIN-Stecker verbindung besteht, denn du benötigst ja für Eingang und Ausgang ( die ja im DIN-Stecker als Pin1+4 und 3+5 gekennzeichnet sind) je zwei Cinch Stecker oder euinfacher noch, beschaffe dir 2 Cinch-Cinch Stecker Kabel und stecke jeweils Line In am Akai TB zu Line Out am RR200 und das zweite dann von Line Out des Akai zu Line In des RR200, dann sollte es funktionieren.
Stereo_Record
Re: Revox A77
Raimund,
wenn ich das richtig verstehe, hast du die Akai mittels Adapterkabel an eine DIN-Buchse deines Receivers angeschlossen, richtig? Wiedergabeseitig ist das kein Problem, da die Eingänge bei Cinch oder DIN (fast) gleich empfindlich sind. Aufnahmeseitig funktioniert das aber nicht bzw. es kommt ein zu geringes Signal in deine Akai. Umgekehrt, d. h. ein DIN-Tape an einem Cinch-Verstärker oder Receiver würde ein viel zu starkes Signal aufnehmen, um das abzumildern benötigt man dann ein Kabel mit Widerständen am DIN-Stecker, so wie Erik es erwähnt hat. Sofern der Telefunken-Receiver Cinch-Buchsen für Bandgeräte hat solltest du die auch verwenden, sonst hilft leider nur ein anderes Gerät mit Cinch-Ausgängen.
Bernd
Bernd
Tiger
Re: Revox A77
Hallo Bernd und andere Helfer,
ich werde mir Cinch-Kabel besorgen und mich melden, wenn es geklappt hat. Muß ich verstehen, wieso das so ist ?
In meiner Jugend haben wir ( meine ich ) alles mit DIN-Kabeln angeschlossen.
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Hilfe,
bis bald
Raimund
bis bald
Raimund
Tiger
Re: Revox A77
Die Welt und ich sind ein Problem mehr los : Es waren die Kabel, bei Anschluss von Cinch-Kabeln ist alles wieder in Ordnung !
Danke für die Anteilnahme / Unterstützung
Raimund
Raimund
Re: Revox A77
Hallo Raimund,
nun könnte man vielleicht etwas ketzerisch sagen: "Kaum macht man etwas richtig, schon funktioniert es."
Nein - soweit möchte ich natürlich nicht gehen, sondern meinen Glückwunsch aussprechen. Schön zu lesen, dass durch die tatkräftige Unterstützung im Dampfradioforum auch diese Herausforderung gemeistert wurde!
Daher einmal ein ganz großes Dankeschön an die kompetenten Unterstützer in unserem Forum - Jungs, ihr seid Spitze!
Tiger
Re: Revox A77
Ja,
auch von mir großes Lob - und, nach der guten Erfahrung gleich noch eine Nachfrage :
Es soll auch für die A77 eine zweiteilige Haube von Revox als Zubehör gegeben haben. Hat jemand davon gute Fotos ? Möchte jemand so eine Haube abgeben ? Mit dieser Haube ist doch uneingeschränkter Betrieb des Tonbands ( natürlich von Bandwechsel abgesehen ) möglich, oder ?
Bin gespannt,
Raimund
Bin gespannt,
Raimund
röhrenfan2011
Re: Revox A77
Hier hast du schonmal ein Foto davon: http://www.psonline.ch/revoxsammler.ch/ ... -haube.jpg
Mit Glück findest du auf eBay eine.
Ich meine mich erinnern zu können, mal im Internet auf einen Shop gestoßen zu sein, der neue nachgefertigte Hauben für alle Revox-Geräte angeboten hat.. Aber wie der hieß..
Das Problem wird sein, eine wirklich ansehnliche originale zu finden, beziehungsweise die auch noch für einen guten Preis zu ergattern. Das ist nicht unmöglich, aber man muss Glück haben.
Falls von Interesse, hier findest du mal eine Übersicht aller Zubehörteile, die es mal für die A77 gegeben hat: http://www.reeltoreel.de/Revox/A77Z.htm
Niklas
Niklas
Tiger
radiobastler
Re: Revox A77
Aus meiner A77 ist nun eine 2 Spur Maschine geworden. Der Umbau ist nicht kompliziert. Der Löschkopf ist ja nur mit einer Schraube befestigt und die anderen Köpfe sind auf einer Platte montiert, die mit drei Schrauben befestigt ist.
Die 2 Spur Köpfe kommen von einer anderen A77, die in einem schlechten Zustand war. Ein Bekannter hatte sich da verkauft. Diese Maschine ist nun eine 4 Spur A77.
So schlecht der Zustand dieser Maschine auch war, umso besser waren die Köpfe. Ich habe nun diese A77 zurecht gemacht und dafür die 2 Spur Köpfe bekommen. Die Maschine hat mein Bekannter dann als 4 Spur weiter gegeben.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Ben
Re: Revox A77
Hallo radiobastler,
Glückwunsch - das ist eine gute Idee.
Ich habe vor vielen Jahren auch mal ein A 77 auf 2-Spur umgerüstet. Die Revox-Servicestelle, wo ich die Köpfe kaufte, sagte mir, man solle auch die HF-Platte (Vormagnetisierung) tauschen, es klappte aber auch mit der alten 4-Spur-HF-Platte.
Nur Obacht beim Einmessen: Man kann am A 77 nicht nur den Aufsprechpegel einstellen, sondern auch den Vonmagnetisierungsstrom und die Aufsprech-Vorverzerrung - letzteres wirkt "ineinander". Tipp: Erst die Köpfe mechanisch justieren (Spaltprüfband nicht vergessen!), dann Vormagnetisierung optimal einstellen ("10-kHz-Methode"), dann mit der Vorverzerrung auf idealen Freqenzgang bringen, und zuletzt den Aufsprechpegel einstellen.
(Und den Wiedergabeverstärker am besten in Ruhe lassen. Wenn man da nämlich auch noch dran dreht, ist alles im Eimer, und man braucht ein Bezugsband mit Frequenzgangteil, um es wieder hinzukriegen.)
Soweit der "kalte" Weg - es geht natürlich auch, sofern vorhanden, mit der Serviceanleitung.
Und noch ein Tipp: Möglichst bei einer Bandsorte bleiben, sonst fängt das Einmess-Drama bei jeder Aufnahme von vorne an...
Gruß Ben
P.S.: Das 2-Spur-A-77 liefert, präzise eingestellt, auf 19 cm/s Ergebnisse, die - allerdings nur haarscharf - sogar den seinerzeitigen Anforderungen an Studio-Bandmaschinen entsprechen. Es ist also wirklich ein gutes Gerät. (Heute zeichne ich natürlich digital per Speicherkarte auf, ein A-77 steht hier nur noch aus historischen Gründen bereit.)
Gruß Ben
röhrenfan2011
Re: Revox A77
Ja die HF-Platte gehört auch auf jeden Fall getauscht, da es zwei verschiedene gibt. Für 2-Spur und für 4-Spur. Ein Techniker sagte mir mal, dass für die 2-Spur-Köpfe mehr Leistung benötigt wird.
Niklas
Niklas
Ben
Re: Revox A77
Nun, bei mir klappte es damals auch mit der 4-Spur-HF-Platine. Zumindest bei meiner seinerzeitigen Bandsorte BASF LGR 50. Bei Bändern, die evtl. eine besonders hohe Vormagenetisierung brauchen, weiß ich das natürlich nicht.
Ich würde das einfach ausprobieren...
Gruß Ben
Gruß Ben
