immer wieder sehe ich bei Ebay das UHF Röhrentuner für das Fernsehen angeboten werden.
Nach den Bildern und den Herstellerjahren glaube ich aber das nicht.
Die mir bekannten UHF Konverter für das Fernsehen haben deutlich kleinere Drehkos.
Hier ein Link für einen angeblichen UHF Tuners:
http://www.ebay.de/itm/UHF-Rohren-Tuner ... SwIgNXp1gv
Was sagt Ihr das zu?
UHF Tuner
batsch
Re: UHF Tuner
Die Spulen darin schauen aber schon nach UHF aus.
Was soll daran nicht stimmen?
Re: UHF Tuner
Die ersten UHF-Tuner waren mit Röhren bestückt, in der Regel mit PC86 und PC88.
Bereits nach einigen Jahren gingen die Hersteller dazu über, die Tuner mit Transistoren zu bestücken. Bei vielen Herstellern hielten die Transistoren in UHF-Tunern früher Einzug als in VHF-Tunern.
Ab ungefähr Mitte der 60er Jahre gab es in Fernsehtunern keine Röhren mehr.
glaubnix
Re: UHF Tuner
das ist schon ein typischer UHF-Tuner aus der Röhrenzeit. Nach meiner Erinnerung muss es sich bei dem gezeigten Exemplar um einen Philips-Tuner handeln. Dieser Typ wurde sehr häufig auch von anderen Firmen verwendet.
Parallel dazu gab es den NSF-Telefunken Tuner, welcher auch bei mehreren Geräteherstellern Verwendung fand. Ich meine aber, der Philips Tuner war zur Anfangszeit der UHF-Technik der Vorreiter.
Lang, lang ist es her...
frank_w
Re: UHF Tuner
Danke für die Antworten.
Das sit ein Philips Kanalwähler KR A3 79295.
Hat da jemand einen Schaltplan?
glaubnix
Re: UHF Tuner
Wenn das einer der ersten mit 2xPC86 sein sollte, müsste diese Schaltung passen.
