Philetta BD200
Re: Philetta BD200
tres bien!
AlfredG
Re: Philetta BD200
jetzt ist mir noch eine 51 zugelaufen. Aber auch da hat schon mal jemand gebaut:
nicht besonders schön, aber es funktioniert. Wohl schon sehr lange, die Staubschicht war gewaltig.
Der Kondensator am Gitter wurde schon mal gewechselt und auch dieser hier, parallel zum Netz. Erofol II gab es damals noch nicht, da sind sonst immer "Electrica" drin.
Ich tausch ihn trotzdem gegen eine x2. Und der wurde auch schon mal gewechselt, sieht aber alles nicht so laienhaft aus. Interessanterweise war der Kondensator rechts (ist jetzt ein Chinese) noch der originale. Dieser hat den AÜ also nicht getötet. .
Auch unterm Chassis wurde was geändert. In die Heizleitung wurde ein kleines Lämpchen eingefügt. Dafür ist der Thermistor jetzt parallel statt in Reihe zur Skalenlampe (die nicht von Philips ist). Ob da der Heizstrom noch stimmt muss ich erst noch messen. Auf alle Fälle spielt das Radio dadurch auch noch wenn die Lampe durchbrennt. .
Auf alle Fälle spielt es jetzt schonmal, aber der Becherelko ist wohl trocken, es brummt etwas.
Alfred
Alfred
Klarzeichner
Re: Philetta BD200
Hach, Alfred,
du hast aber auch ein Pech! In der Regel sind die Dinger eher unverbastelt. Aber wenn du schon dabei bist, ein kleiner Tip. Die Verdrahtung bietet an, ohne große Änderung einen Widerstand in den Heizkreis einzufügen, der das Gerät besser an die heutige Netzspannung anpasst. Ich habe einen 100 Ohm/5 Watt genommen, macht 10 Volt Abfall. Geht einfach und lässt sich leicht rückrüsten, siehe Bild.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
