Wandel & Goltermann Trafo
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hier ist ein geschenkter Trafo von Wandel & Goltermann ein sehr gutes Qualitätsprodukt meine ich.
Ich vermute, der Eingang(Prim.) ist 1+6
Was sagen die Trafo Experten?
2 Wicklungen aber nicht getrennt nehme ich an.
Beitrag von Martin »
der hat mal ein Messgerät versorgt, dürfte also recht klein sein.
GeorgK
Hallo Martin, ja ca. 8 x 8 x 5 hoch.
Ha der nicht sogar 3 Wicklungen?
rumspekulieren hilft nicht viel weiter.
Die Sekundärseiten haben je 2 parallelbetriebene Wicklungen + eine Serienwicklung. Das könnte eine Versorgung sein mit Heizwickel für eine AZ o.ä., oder auch separat gemachte negative Gittervorspannung für eine Röhrengeschichte. Wenn du es genau wissen willst mußt du das Messgerät recherchieren aus dem der ausgebaut worden ist.
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Meines erachtens zeigen die 3 Anschlußbilder nur die Beschaltung der Primärseite für 110, 115 und 230V. Die Verwendung der Ziffern bis 6 bestärkt das noch. Was ist denn auf der Rückseite?
MfG Volkmar
GeorgK
Hallo Volkmar,
auf der Rückseite steht nix drauf.
edi
Beitrag von edi »
Vielleicht bekommen Sie beim Nachfolger von W&G (Pintsch-Bamag)noch Infos, oder die können helfen (haben mehrere Standorte, vielleicht auch mehrere von W&G übernommene, und wissen, wo noch Infos zu bekommen sind)
Wichtig wäre die BV- Nr., die steht ja drauf.
Ich habe in den 90ern einen Riesenkasten von HF- Generator / Prüfempfänger in die Hand bekommen, Baujahr 1962, transistorisiert, alles in einzelnen Guß- Baugruppen, zugebaut wie Fort Knox, nahezu unreparabel ohne Unterlagen
Ich habe auf Anfrage sogar die komplette Serviceunterlage dieses Gerätes bekommen.
Edi
GeorgK
Ja Edi, vielen Dank für diese Info :danke:
