Telefunken Jubilate 1954/1953 - Lötleiste
Re: Telefunken Jubilate 1954/1953 - Lötleiste
Hallo Norbert,
falls kein Lötfehler (...den Kondensator an falscher Stelle gelötet), wird dem Lautstärkeregler der Massebezug über einen 100 Ohm Widerstand fehlen.
Am einfachsten prüfst du das durch Widerstandsmessung bei gezogenem Netzstecker.
Eine der beiden äußeren ( von 3) Lötfahnen am Lautstärkeregler muss zur Masse hin gemessen, eben diese ca. 100 Ohm anzeigen.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Norbert,
der genannte 100-R hat 500 Ohm und ist im folgenden Bild grün gekennzeichnet. Er sollte diese 500 Ohm
auch messtechnisch mit dem Ohmmeter anzeigen. Weiterhin grün gekenzeichnet ist das damit verbundene
"kalte" Ende des LS-Stellers. Das andere Ende des 500-R sollte an GND liegen.
Von diesem (grünen) Ende des Potis zum Schleifer solltest du bei "leise-Stellung" nahezu -0- Ohm messen
können - andernfalls hätte das Poti einen Defekt.
Danke, Peter für die (kalte) Richtigstellung.
Auch möglich, das diese Lötfahne im innern des Potis keinen Kontakt zur Widerstandsbahn hat, das wiederum prüfst du indem du die + Messstrippe an die mittlere Lötfahne anclipst und den Lautstärkeregler in Richtung leise drehst, zwischen 1 K und eben diese 500 Ohm Masssebezug sollten dann Messbar sein.
Bei Drehung in Richtung laut sollten dann bis ca. 1 M Messbar sein
Similis
Beitrag von Similis »
Ich danke euch für Antworten und hier die Messergebnisse:
der 500-Ohm-Widerstand hat 462 Ohm und egal ob ich laut oder leise stelle,
der Wert verändert sich fast gar nicht.
An der mittleren Lötfahne habe ich bei leise: 14,5 kOhm bei laut: 3,3 mOhm
Oh Oh Oh.....
Nette Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
dann haben wir den Übeltäter, die fehlende Kontaktierung der Widerstandsbahn im L-Poti.
Wenn der Schleifer des Potis nicht bei leise Drehung bis zu den 500 Ohm herunterkommt, kann auch das Radiosignal nicht nach Masse abgeleitet werden.
Das Poti muss deshalb auseinander und unter gutem Licht und Lupe solltest du dir die Kontaktierung dieser Lötfahne, an der der 500 Om R hängt, genauer ansehen, wenn nichts gebrochen ist, könntest du versuchen durch sehr vorsichtiges Nachnieten der Hohlniete den Kontakt wieder herzustellen.
Similis
Hallo Harry,
danke für die Diagnose. So eine Schiete! Das heisst, nochmals auseinderbauen. Oder vielleicht gleich
einen neuen Schalter? Vielleicht hat ja jemand noch einen herumliegen?
Dir einen schönen Sonntagabend :hello:
Nette Grüße
Norbert
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Ich suche mal, aber wird schwierig werden, ist ja ein Doppelpoti mit Einschalter.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
radio-volker
Habe gerade im Keller gesucht und habe in der Bauform nur einfache 1,3Mlog Poti mit Einschalter, eines auch mit langer Achse. Zur Not kannst du das einbauen, schraubst du beide Knöpfe auf die Achse (für den Knopf mit dem grossen Loch halt eine Hülse zusätzlich einschieben) und hast halt keine Klangblende mehr.
Gruss aus Trient,
Similis
Danke Volker für das Angebot. Klingt leider umständlich....
Gibt es bei der riesigen Auswahl heutzutage nicht etwas ebenbürdiges
auf der Welt?
Nette Grüße
Norbert
radio-volker
Ich glaube nein, diese Doppelpotis mit Doppelachse werden schon lange nicht mehr hergestellt, entweder von einem Sammler oder aus einem Schlachtgerät wären die Möglichkeiten oder auf einschlägigen Rundfunk Flohmärkten suchen. Neue Potis gibt es noch als 1Meg log mit Schalter und mit 6mm Plastikachse aber dann ist Ende Gelände.
Gruss aus Trient,
Similis
Geduld muss man haben!
Endlich endlich habe ich eine Jubilate 1953 zum Auschlachten gefunden. Es ist
völlig verbastelt, Frontgrill zerstört und und und,,,, aber das Poti funktioniert.
Dieses ausgebaut und dann wieder eingebaut und schon tönte das im Dornröschenschlaf
liegende Objekt wieder auf :mrgreen:
Im Probelauf kam dann doch eine kleine Macke auf. Nach ca. 20 Minuten wurde das Radio plötzlich
leiser, um dann nach ca. 20 Sekunden wieder in die alte Lautstärke zu wechseln. Das wiederholt
sich regelmäßig.
Nette Grüße
Norbert
Beitrag von rettigsmerb »
Hi Norbert,
bitte beobachte doch einmal die Röhrenheizungen bei diesem Fehler. Es gab schon öfter Fälle, bei denen die Heizung einer Röhre periodisch aus- und wieder einsetzte.
Similis
Danke für den Tipp Herbert,,,,,, ich habe dann die Beleuchtung der Skalenlampe überwacht,
aber ulkigerweise trat der Fehler nicht mehr auf. Vielleicht ein verklemmter Pups? :mrgreen:
Nette Grüße
Norbert
