Bitte um Hilfe - 3 Probleme mit Radio
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo zusammen!
Nach langem Warten auf diverse Teile und einer Lötorgie spielt mein Telefunken Opus 2650 wieder ganz passabel.
Drei Probleme sind aber noch da für die ich keine Lösung habe - da hoffe ich auf das breit gefächerte Wissen hier:
1. Beim Anschluss an TA oder TB (bspw. MP3-Player) ist sehr störendes Rauschen im Hintergrund zu hören. Was könnte das sein? Hatte ich bisher noch bei keinem Radio...
2. Das Radio hat eine Anzeigenlampe für Stereo-Empfang. Die Lampe ist ok, aber sie leuchtet nie, obwohl einwandfreier und starker Empfang (auch Stereo) möglich ist. Ich habe mal drei Fotos beigefügt. An den rot umrandeten Anschlüssen ist die Lampe angeschlossen. An den blauen messe ich 5,9V, die kommen von der EM87. Wenn ich die Lampe dahin umlöte leuchtet sie - aber eben immer (auch wenn kein Empfang ist). Aber in ihrer eigentlichen Funktion (an den roten Anschlüssen) tut sie nichts. Ursache? Laut Platine ist sie mit den beiden Elkos (47 µF und 470 µF) und dem + des kleinen GL verbunden.
3. Der eine Boxenausgang hat einen Wackler, bzw. der Stecker der Box hält darin kaum und wackelt. Wie kann ich so nen Anschluss reparieren? Oder ersetzen? Habe leider keinen Ersatz...
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
Markus
radio-hobby.de
Re: Bitte um Hilfe - 3 Probleme mit Radio
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Markus,
ich hoffe ich habe den richtigen Schaltplan vor mir.
Danach ist die Stereo-Anzeige-Glühbirne im Schaltbild mit La 901 7 Volt 0.1 Ampere bezeichnet.
Prüfe bitte, ob das bei Dir übereinstimmt.
Wenn das stimmt, dann:
Die Versorgungsspannung (Anschluss 1 der Glühbirne) stammt zwar von der Heizspannung der EM, wird aber erst noch in der Gleichrichterdiode GR 951 E15C gleichgerichtet und mit Hilfe des Elko C951 400µF gesiebt. Diese Anzeigeschaltung arbeitet mit Gleichstrom, die Heizung der EM aber mit Wechselstrom. Ein direkter Anschluss an die Heizspannung wäre wahrscheinlich tödlich für den Transistor T951 AC 117.
Die andere Seite der Glühbirne (Anschluss 2 der Glühbirne) ist über den Schalttransistor T951 AC117 entweder mit Masse verbunden (Transistor durchgeschaltet, Stereo wird empfangen) oder hängt "frei in der Luft" (Transistor gesperrt).
Da die Anzeige defekt ist, erneuere doch bitte die folgenden Teile:
GR 951 Diode
C 951 Elko
T951 Germanium-Transisor
eventuell noch
C 952 Elko
C 953 Folienkondensator
Außerdem:
Von C 953 geht offenbar ein längeres Drähtchen in die Gegend um die Röhre ECF 80 (Decoderplatine).
Untersuche bitte, ob dieses Drähtchen Durchgang hat.
Georg
Mork_vom_Ork
Hallo Georg!
Danke für Deine Tips. Das Birnchen ist schon mal korrekt 7V 0,1A. Die Rolle sind getauscht, dann muss ich mich mal an die anderen Teile machen. Wo bekommt man den kleinen GL und die Transistoren her???
Wie sieht es bzgl. des Rauschens auf TA/TB aus? Ideen dazu?
Das Problem mit dem LS (Wacker) ist behoben! Habe die Kontakte in der Buchse bissl zurecht gebogen.
Markus
Mork_vom_Ork
Bis auf C953 (0,01µF) sind die Kondis getauscht.
Ich messe übrigens 8,3V an dem kleinen GL und auch an den beiden Elkos (50 µF und 400 µF - bzw. jetzt 47 µF und 470 µF)...
Markus
Mork_vom_Ork
Hallo?!
Mag mir noch jemand Tips geben? Ich habe die möglichen Fehlerquellen nochmal durchgesehen und den 0,01 µF Kondi noch ersetzt. Die Verbindung zum Stereodecoder passt auch. Leider immer noch kein "Stereo-Leuchten" :|
Markus
Hast du schon mal am Transistor T951= AC117 den Collektor und Emitter gebrückt, leuchtet dann die Glühlampe ?
Mork_vom_Ork
Hallo Harry!
Doofe Frage: Wie mache ich das?
Markus
SK468W
Beitrag von SK468W »
Hallo Harry!
Messleitung mit 2 Prüfspitzen oder oder diese Leitungen mit den kleinen Krokoklemmen mit C u.E oder mit den entsprechenden Platinenanschlüssen verbinden.
Wenn die Lampe dann nicht geht, nochmal (gleichzeitig) Spannung an Gleichrichterdiode messen. Da müssen noch 7-8V zu messen sein. Wenn Spannung wesentlich kleiner Gleichrichter ersetzen (Diode 1N400x). Das ist mein Tip, Selengleichrichter hochohmig geworden!
Moin moin Markus,
@.....Doofe Frage: Wie mache ich das?
Doofe Fragen gibt,s nicht.......nur d......Antworten !
Die Transistoranschlüsse wie bereits vorgeschlagen, überbrücken, ob mit Messstrippen oder nur der Schraubenzieherklinge, das bleibt dir überlassen
Hier die Transistor Anschlussfolge: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac117.html
Zuletzt geändert von eabc am Mi Jan 25, 2017 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Du hast doch ein Multimeter, ja? Dann miss mal an dem Verbindungspunkt zwischen dem Kondensator 953 und dem Basisanschluss des Transistors gegen Masse. Und zwar in einem kleinen Bereich, und zwar in Stellung Wechselspannung und Gleichspannung. Bei Stereoempfang muss dort eine Spannung in der Größenordnung 0,1 Volt feststellbar sein, bei Monoempfang gar nichts. Wenn das der Fall ist, wird der Transistor richtig angesteuert. Wenn ferner bei Überbrücken von Collector und Emitter (also C an Masse) die Lampe leuchtet, ist der Transistor defekt.
Generell gilt: Messen geht vor Teiletausch!
Deine anderen Probleme:
Rauschen: Was heißt, es rauscht bei Wiedergabe eines MP3players? Rauscht es bei nicht betriebenen oder angeschlossenen MP3-Player nicht? Unter welchen Umständen rauscht es?
Der "Boxenanschluss" heißt Lautsprecherbuchse. Wenn der Stecker ok ist, sind wohl die Gabelkontakte in der Buchse verbogen. Kannst du die mit einer kräftigen Nadel zurechtbiegen? Wenn nicht neue Buchse besorgen. Heißt DIN-Lautsprecherbuchse.
Stefan
Mork_vom_Ork
Danke für Eure Tips!
Die Spannungsmessungen passen meines Erachtens (zumindest lt. Digitalmultimeter). Dennoch komme ich nicht so recht weiter...
Beruflich bedingt = Zeitmangel (und auch weil mein begrenztes Wissen in Sachen Radiotechnik an seine Grenzen stößt) habe ich mir nun professionelle Hilfe geholt und das Radio zur Durchsicht und Reparatur weitergegeben.
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe!
:danke:
Markus
Similis
Beitrag von Similis »
Mork_vom_Ork hat geschrieben:Danke für Eure Tips!
Wooooooooooooooooooooow 8-)
Eile mit Weile und nichts übers Knie brechen. Ich habe einige Kandidaten, bei denen ich nicht weiterkomme, weil auch bei mir die Kenntnisse beschränkt sind.
Aber ich weiss, dass sie sich von Monat zu Monat erweitern. Auch durch Fehler! Dann stelle ich das Radio ins Regal mit Notizen und warte.
Setze Dich doch nicht so unter Druck. :wink:
Nette Grüße
Norbert
Mork_vom_Ork
Hallo Norbert,
eigentlich hast Du recht :super: ! Nur: Ich habe gehört wie gut das Radio spielt - auch mit modernen HiFi-Boxen dran. Und deswegen soll es so schnell wie möglich mein Alltagsradio im Wohnzimmer werden, vor allem da ich die Mucke auch gerne mal etwas "aufdrehe" und dieses Gerät macht schon ordentlich "Dampf".
Bevor ich da lange warte (bis die Kenntnisse gereift sind und vor allem bis ich wieder die notwendige Zeit habe) bin ich diesmal den (für mich) "einfachen Weg" gegangen und lasse die Fehler vom Profi beseitigen.
Aber auch ich habe einiges auf Halde stehen, bspw. das Vorgängermodell Opus 2550. Das hat irgendwo noch ne "wilde Schwingung" beim UKW-Empfang und ich habe schon gesucht, gesucht, gesucht und trotzdem bekomme ich das nicht in den Griff. Aber ich warte mal auf eine "Eingebung". :mrgreen:
Markus
