Leider hat mein Capella nicht das Orchester, deshalb habe ich mir den kleineren Saturn zugelegt. Die entscheidenden Kondensatoren waren noch in Ordnung und somit auch die Lautsprecher (das Gerät hat eine eisenlose Endstufe). Trotzdem wurden alle relevanten C's gewechselt. C108, C99 sowie ein Teil des 3fach Bechers wurden schon früher ersetzt, ich denke das ist schon über 25 Jahre her, die damals ersetzten haben nur noch 1/3 der Kapazität. R67 wurde auch ersetzt, er war schon arg verbrannt.
Nach dem Einschalten war nichts zu hören, nur die Endstufe bekam Spannung. Als Übeltäter entpuppte sich der 800 Ohm/3W Widerstand in der Siebkette. Er sieht aus wie neu, ist aber hochohmig. Jetzt sind schon auf UKW ein paar Sender zu hören. Aber es sind fast immer mehrere gleichzeitig zu hören. Es scheint als ob die Sender mehrmals kommen und wenn ich auf einen abstimme kommt dann auch ein 2.mit. Zwischen den Sendern ist ganz normales Rauschen und EM80 bringt auch die volle Anzeige. Die ZF-Filter sind noch versiegelt und daher nehme ich an das das Problem im UKW-Tuner liegen muss.
Alfred
Philips Saturn 563
AlfredG
Philips Saturn 563
Bosk Veld
Re: Philips Saturn 563
Hallo Alfred,
da wirst Du wohl eher Filter im ZF-Zweig abgleichen müssen. Doppelter Empfang von Sendern ist typisch für eine überkritische Kopplung zweier oder mehrerer Schwingkreise, bei der die Durchlaßkurve in der Mitte eine Delle hat
(von: http://elektronik-kurs.net).
AlfredG
@Frank, ich werde mal sehen wie es aussieht mit meinem kleinen Generator. Der "gute" mit Wobbler ist auf dem Weg aus China verlorengegangen..
Ja und ich muss mal sehen ob ich die Kabel sauber bekomme. Vor allem die grünen abgeschirmten sehen aus wie verschimmelt. Und natürlich ist bei der tollen Orchesteranzeige ein Seil gerissen.
Alfred
Alfred
