Hilfe zur Fehlersuche am Erres RA 637
Re: Hilfe zur Fehlersuche am Erres RA 637
Möglichkeiten gibts mehrere, eine davon währe falls der Netzschalter nicht demontierbar ist, um Ihn zu reparieren dann löte das Schalterausgangskabel an das Netzeingangskabel und setze ins Netzeingangskabel einen Schnurschalter.
Hobbybastler
Hallo Steve,
bitte messe mal mit dem Ohmmeter bei ausgestecktem Gerät von Punkt zu Punkt die Durchgänge ab Netzstecker durch.
Was sehr häufig vorkommt, sind oxidierte Sicherungshalter, welche keinen Durchgang mehr haben!
Es sind bei diesem Gerät auf der Primärseite des Trafos doch noch ein paar Bauteile vorhanden, welche schadhaft sein können.
Grüße und viel Erfolg
AssiY2K
Hallo Harry und Martin,
Sowas in der Art mit dem Schnurschalter hatte ich auch schon gehabt. Mein Plan ist es ja das Radio technisch in Ordnung zu bringen und später noch einen Einplatinencomputer einzupflanzen. Der kann dann auch über ein Relais das Schalten übernehmen.
@Martin: Das hatte ich schon gemacht, der Schalter schaltet definitiv nicht durch. Aus der unteren Perspektive konnte ich eben erkennen, dass die Kontakte im Schalter auch nicht mehr die besten sind. Sehen verbrannt aus.
So, da habe ich doch eben noch eine nächste Baustelle gesehen, was ist denn da mit dem Widerstand passiert?
Steve
Steve
AlfredG
Hallo Steve,
der Widerstand muss nur mal geputzt werden aber der ERO dahinter muss getauscht werden. Schau mal weiter nach links, der Becherelko ist wohl ausgelaufen und hat die Schw***rei verursacht.
Alfred
Alfred
