Hilfe bei Loewe Opta Luna Plastik 741W Spielt sehr leise
cickel
habe mal eine Frage .
Ich versuche das Radio wieder zum laufen zu bringen.
Ich habe meines Wissens alle kritischen Kondensatoren getauscht.
Ich glaube habe alle Betriebsspannungen gemessen. Alles ok.
TA Eingang fünktioniert. Es kommt laute klare Musik aus dem Lautsprecher.
Jetzt das Problem. Der Radioempfang ist sehr leise. Auf UKW, MW und LW
sind genug Sender zu hören aber halt sehr leise. Ich muß das Poti lomplett aufdrehen
um Radio zu hören. Am Ratio Kondensator liegen bei starken Sendermax. -2,0V an.
Kondensator auch gewechselt.
Auch bei Mittelwelle ist die Spannung am der EM34 max. -1,5V.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was das sein könnte. Ich in etwas ratlos.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das die Filter nachgestellt werden müssen.
Das wäre meine letzte Tat. Aber an Filter drehe ich recht ungern.
Es muß ja irgend ein zusammenhang geben wegen der kleinen Lautstärke und der kleinen negativen Spannung
an der EM34. Die EM34 ist auch vom Sockel, kann also nicht der fehler sei.
Gruß Carsten
makersting
Re: Hilfe bei Loewe Opta Luna Plastik 741W Spielt sehr leise
Ich würde als nächstes die Röhren unter die Lupe nehmen. Hast du die Möglichkeit diese zu tauschen oder gar ein Prüfgerät?
cickel
schonmal danke für die rasche Antwort.
Ich habe alle Röhren aus einem funktionierenden Radio getauscht.
Ich hätte das auch erwähnen sollen. Habe ich leider vergessen.
daran lieht es leider nicht
Gruß Carsten
Hallo, (hier könnte auch von Dir ein Vornamen stehen..hatten wir heute aber schon !),
gerne helfen wir dir weiter, benötigen aber von dir etwas mehr "Input", d.h. gebe uns die Spannungshöhen an der ECH und der EF und du bekommst prompt eine Antwort.
cickel
Hallo ich bin Carsten.
ECH81 Anodenspannung 210V die andere Spannung ist 72 V wie es laut Schaltplan auch sein soll.
Leider kenne ich mich noch nicht genau mit Röhrentechnik aus daher kann ich nicht sagen wie dieser Anschluß der Röhre heißt.
EF89 Anodenspannung 205V die andere Spannung ist 70 V wie es laut Schaltplan auch sein soll.
Ich frage mich wie bei MW bzw. LW die negative Spannung erzeugt wird die dann auf die EM34 geht.. Das verstehe ich nicht. Ich komme nie über minus 1,5V. da muss doch der Fehler sein. Bei UKW kommt am Ratio Elko auch max. minus 2V. da muss es doch einen Zusammenhang geben?
Gruß Carsten
Hallo Carsten......es ist doch recht einfach, einen Namen zu nennen., oder ), ...ich finde es sehr entgegenkommend !
Die ECH ist eine Heptode kombiniert mit einer Triode, somit muss Sie mit 3 höheren positiven Geichspannungen betrieben werden und diese sind an Pin 1 = Schirmgitter und Pin 6= Anode der Heptode, und nur bei AM-Empfang an Pin 8= Anode der Triode, messbar.
Messe also erneut im jeweiligem Empfangsbereich und berichte, dann sehen wir weiter, obwohl ich mich sehr bald in die Senkrechte bewege.....und spätestens um 7 morgen früh wieder Online bin......weil Rückenproblem nach fast 50 jähriger Handwerkertätigkeit...die heute zu den Berufskrankheiten ohne zusätzliche Rentenpunkte (...zumindest im Osten von DL) zählen
cickel
Hy,
das werde ich machen.
Ich melde mich morgen wieder mit neuen Infos.
Danke für die Nette Unterstützung.
Gruß Carsten
cickel
ich habe folgende Messungen gemacht.
Pin 1 Schirmgitter 170v UKW, 190V MW
Pin 6 Anode Heptode 250V UKW, 280V MW
Pin 8 Anode Triode UKW 0V, MW 105V
Gruß Carsten
Moin moin Carsten,
die Messwerte an der ECH81 zeigen uns aufgrung der Höhe eine recht verbrauchte Röhre, probiere also eine andere Röhre
Die neuen Messwerte an der EF89 aber fehlen noch.
Auffallend dabei, das diese Spannungen bei deiner ersten Messung niedriger lagen, warum ?
Messe auch bitte mal die Heizspannung an der Skalenbeleuchtung....natürlich im AC-Spannungsmodus
cickel
die Messwerte waren vorher definitiv anders.
Ich habe gestern alle ZF Filter aufgeschraubt um nachzuschauen ob ich da was ungewöhnliches sehen kann.
Ich werde die Gehäuse der ZF Filter wieder anschrauben und messe dann nochmal.
Jetzt ist übrigens überhaupt kein Radioempfang möglich. Da scheint jetzt was zu schwingen.Aus dem Lautsprecher
kommen nur noch Zwitschergeräusche.
Gruß Carsten
@.....Da scheint jetzt was zu schwingen
Das wird wohl an den abgebauten Abschirmkappen der ZF-Filter liegen, also Kappen wieder rauf und nicht an den Abgleichkernen drehen !
cickel
So die ZF Filtersind wieder fertig.
Hier die neuen Werte.
Heizspannung 6,5 V ac
Pin 1 Schirmgitterspannung 86V UKW, 83V MW
Pin 6 Anode Heptode 212V UKW, 223V MW
8 Anode Reiode -2,0V UKW, 91V MW
Messungen an EF89:
Anodendpannung 205V UKW, 233V MW
Schirmgitterspannung 81V UKW, 80V MW
Messungen an EF89:
Gruß Carsten
Somit sind die Spannungen innerhalb der Toleranz und damit i.O.
Die Ursache des Leise spielens scheint somit ein Kontaktproblem in den TA/TB Umschaltung begründet, rann da und die Kontakte T 2; 3 und 4 reinigen
cickel
das ist leider nicht das Problem.
Ich habe die Kontakte alle nachgemessen. Alles gut.
Was mir auffällt das der UKW Empfang etwas verzerrt ist.
Da bleibt ja auch noch das Problem mit der zu kleinen
negativen Spannung für die EM34. Irgenwie gibt es doch da ein Zusammenhang.
Danke für deine Unterstützung.
Das Radio nimmt übrigens genau 50Watt auf.
Gruß Carsten
Hast du den Ratioelko auch mit + auf Masse gelötet ?, könnte sonst das Problem sein.
