Kein UKW mehr
Kein UKW mehr
ich habe ein SABA Lindau 15 erstanden. Der Verkäufer schickte mir vorab ein Video. Da funktioniertes alles. Er hat es dann an mich verschickt. Hier angekommen, funktioniert alles, bis auf UKW Empfang. Das magische Band zuckt nicht einmal. Absolut kein Empfang. Hat jemand einen Tipp, was am ehesten auf Erschütterungen beim Versand reagiert haben könnte? Die Röhren leuchten alle, Sicht Kontrolle brachte kein Ergebnis.
Vielen Dank im Voraus
Jan
Jan
Re: Kein UKW mehr
Hallo Jan,
probiere doch bitte einmal eine wissentlich funktionierende Röhre ECC85 im UKW-Kästchen. Danach schauen wir weiter...
Re: Kein UKW mehr
Moin moin Jan,
ziehe mal die ECC85, reinige ihre Pins mithilfe eines Glashaarpinsels und stecke Sie erneut ein, evtl. war,s das schon, falls nicht, wäre Herbys Vorschlag dann der nächst folgende.
Re: Kein UKW mehr
Ihr seid die größten.
Ich sag morgen überErfolg Bescheid
Grüssle
Jan
Edit: Reinigung brachte nix, also werde ich mal eine neue Röhre besorgen.
Grüssle
Jan
Re: Kein UKW mehr
So, Ersatzröhre hat leider nix gebracht.
Ich werde in den nächsten Tagen mal das Chassis ausbauen, um genauerprüfen zu können, ob irgendwo ein Kontakt gebrochen ist.
Grüssle
Jan
Grüssle
Jan
Re: Kein UKW mehr
Moin moin Jan,
teile uns mal die Spannungshöhe, gegen Masse gemessen, an Pin 1 und 6 der beheizten ECC85, mit.
Re: Kein UKW mehr
Die Schaltkontakte machen da auch gerne mal Probleme durch Oxydation. Ich habe hier auch so einen Kandidaten. Ein Lindau 18, was mich zum Wahnsinn treibt!
Daniel
Daniel
Re: Kein UKW mehr
Harry, ehrlich gesagt mag ich so etwas nicht ohne fachkundige Aufsicht tun.
Dafür fühle ich mich nicht sicher genug, bzw. fehlen mir die Kenntnisse.
Vielleicht findet sich ja hier in der Nähe jemand, der mir da mal über die
Schulter schaut.
Daniel, bevor das Gerät in die Hände von DHL geriet, funktionierte es einwandfrei.
Ich argwöhne immer noch, dass durch die pflegliche Behandlung dort irgendwo eine
Verbindung gebrochen ist. Korrosion würde ich zunächst mal aufgrund des Zeitfaktors (2 Tage)
als Ursache etwas nach hinten schieben.
Grüssle
Jan
Schulter schaut.
Grüssle
Jan
Re: Kein UKW mehr
Moin Jan,
Erlenbach am Main (bei Miltenberg)?
Re: Kein UKW mehr
Moin, Herby,
Erlenbach b.Marktheidenfeld
Erlenbach am Main ist aber auch nicht aus der Welt
Grüssle
Jan
Grüssle
Jan
Re: Kein UKW mehr
Tja, also wenn Du magst und Dir der Weg nach Südhessen nicht zu weit sein sollte....
Genaueres gäbe es dann per PN.
