EL12spez. statt EL 12 verwenden?
Spezielles zu Röhren
Beitrag von klausw »
mir ist am WE eine sehr gute EL 12 hops gegangen, d.h. sie entwickelte recht spontan Gitteremission. Eingesetzt war sie in einem GRAETZ 163W. Und ja: natürlich stimmten alle Betriebsspannungen und die Kondensatorkur wurde gemacht. Aber darum geht's nicht.
Da bei mir noch einige gebrauchte EL12spez herumliegen, für die ich kein Gerät habe, meine Frage an die Röhrenexperten:
Kann ich eine solche EL12spez umsockeln und dann problemlos statt der EL 12 im Graetz 163 verwenden?
Gittervorspannung wäre meines Wissens -19V, d.h. Kathodenwiderstand wäre anzupassen.
Es geht mir um das technisch Machbare, nicht um die Frage, wieviel bei eb.. eine EL12 aus DDR-Fertigung kostet.
klaus
SABA78
Re: EL12spez. statt EL 12 verwenden?
Beitrag von SABA78 »
Wenn man RM-Org glauben darf, dann ist tatsächlich der Unterschied nur, dass die Anode oben über die Kappe ausgeführt, und anstelle der Anode, G2 am Sockel belegt ist.
Die EL6 soll sich lediglich durch einen anderen Sockel unterscheiden.
Daniel
captain.confusion
Hallo Klaus,
ein Blick in das Datenblatt von Telefunken hilft weiter:
Viele Grüße aus der Pfalz!
Danke für die beiden Kommentare.
Das Studieren diversester Datenblätter brachte mich in die gleiche Richtung, aber der Fehler lauert ja oft im Detail (z.B. im Erfordernis, etwa einen zusätzlichen Vorwiderstand zum G2 anzubringen etc. etc.).
Sobald der Apparat wieder auf dem Werktisch steht, werde ich mal den Versuch wagen, da ich ja den Kathodenwiderstand werde ändern müssen. Eine EL12 spez habe ich zwischenzeitlich umgesockelt.
Derzeit arbeitet das Gerät übrigens mit einer amerikanischen 6L6 (plus Adaptersockel plus auf 190 Ohm erhöhtem Kathodenwiderstand).
klaus
captain.confusion
Hallo Klaus,
wieso möchtest Du den Katodenwiderstand ändern wenn die Kennlinien identisch sind?
Du solltest mit beiden Röhren den gleichen Arbeitspunkt haben.
Ein 100 Ohm vor dem G2 und mindestens 1 k vor dem G1 könnte man - falls nicht schon vorhanden - einbauen.
captain.confusion hat geschrieben:Hallo Klaus,
Hallo Frank,
ich habe den meisten Datenblättern eine Ug1 von -19V entnommen (bei Deinem Auszug sind -16V genannt), also deutl. höher als bei der EL12. In diesem Kontext wurde ein Rk von 400 Ohm benannt (bei der EL12: 90 Ohm).
https://www.sokoll-technologies.de/Muse ... sion_2.pdf
klaus
captain.confusion
Hallo Klaus,
Du vergleichst hier Werte miteinander, die man so nicht vergleichen kann, nämlich Eintakt mit Gegentakt.
Die Ug1 = -19 V gelten bei Gegentakt mit Ua = 425 V und Kathodenwiderstand 400 Ohm (EL12 spez.)
Die 90 Ohm Kathodenwiderstand = Ug1 - 7 V gelten für Eintakt bei Ua = 250 V, (EL12) bzw. bei Gegentakt mit Kathodenwiderstand 250 Ohm = Ug1 - 14 V bei Ua = 350 V (EL12)
Du vergleichst also Äpfel mit Birnen.
Wenn die Kennlinien gleich sind, dann sind auch die Arbeitspunkte sowohl im A Eintakt als auch im AB Gegentakt gleich.
Der Unterschied zwischen der EL12 und der EL12 spez. ist nur die höhere zulässige Spannung, die durch die Umkonstruktion (Anodenkappe) ermöglicht wurde. Durch die höhere Spannung ist die EL12 sepz. im Gegentaktbetrieb weiter aussteuerbar und somit die Leistung größer. Wegen der höheren Anodenspannung gibt es einen anderen Arbeitspunkt Ua = 425 V bei Ug1 -19 V.
Im Eintaktbetrieb spielt das keine Rolle, zumal es für die EL12 spez. im Datenblatt überhaupt keine Werte für Eintakt gibt. Da aber die Kennlinien gleich sind, gelten im Eintakt für EL12 und EL12 spez. die gleichen Werte für den Ra, Ua, Ug2 und Rk.
Du solltest daher den Kathodenwiderstand so lassen wie er ist.
Besten Dank, Frank. Das war genau der Punkt, an dem mich die Datenblätter etwas verwirrten, insbesondere dasjenige, das ich verlinkt hatte. Gut, dass wir das klären konnten, wieder was gelernt.
Trifft sich gut, damit hat sich die Ersatzteillage deutlich entspannt.
klaus
