Wie baue ich das gute Teil nach ,wird es wohl nicht mehr zu kaufen geben,
was brauche ich an teilen und wie schaltet man es zusammen,würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Bruno
Danke an alle ,für die freundlichen Tipps bis jetzt
Nachbau Kondensator
Nachbau Kondensator
hallo eheim,
das ist ein Netzentstörfilter.
Es ist eigentlich entbehrlich, was nichts anderes bedeutet als, läßt du es ganz weg wird dein Gerät unverändert funktionieren.
Der schwarze Draht ist Erde, dreipoliges Filter somit.
Die beiden anderen sind für die Stromleitungen.
Der 100nF bzw. 0,1uF 630V kommt zwischen die beiden anderen,
von jedem der beiden geht ein 2500pF 630V nach schwarz.
Diese Filter gibts fix & fertig zu kaufen.
that`s all Sir.
that`s all Sir.
Da es sich in diesem Fall nicht um ein Radio oder ähnliches handelt, sondern um ein Elektrowerkzeug, würde ich dringend zum Ersatz des Entstörkondensators raten, wenn Du nicht Deine Nachbarn durch Funkstörungen verärgern willst. So ein Teil kriegst Du in jedem Elektrogeschäft mit Werkstatt oder auch beim großen C. Auf die genauen Kapazitätswerte kommt es dabei nicht an.
Nun ja, es ist natürlich 4polig; wobei ein Anschluss für Ein- und Ausgang dient.Der schwarze Draht ist Erde, dreipoliges Filter somit.
Es gibt 2 (z.B. Saugkreise) und 4polige Filter, keine 3poligen, auch wenn z.B. ein T-Glied oder ∏-Glied so aussieht.
Und wie Lutz bereits schrieb - weglassen solltest du diese Teile keinesfalls.
