Hallo, das Senderseil dreht durch
müsste das Chassis dafür wohl entnehmen,
bekomme aber von den 2-teiligen Reglern nur die vorderen ab
sonst kann ich wohl das Chassis nicht rauszuehen
wer weiss einen Rat ?
Gruss Gunter
Grundig 3299 Sender können nicht eingestellt werden
miduwa
hoeberlin
Re: Grundig 3299 Sender können nicht eingestellt werden
Hallo, Gunter,
das Chassis ist mitsamt Skalenscheibe aus dem Gehäuse zu entnehmen.
Im Radiomuseum.ORG finden sich Bilder, die das beweisen.
Es liegt möglicherweise daran, dass die Gummipuffer zwischen Chassis und Gehäuseboden am Chassis festhaften ( das kommt häufiger vor, wenn das Chassis lange Zeit nicht ausgebaut wurde ). Man kann versuchen, mit einem Messer o.ä. zwischen Chassis und Gummipuffer zu kommen, damit dieser sich löst.
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.
VG Henning
VG Henning
Die Ursache für das durchrutschende Skalenseil kann am Skalenseil selbst liegen (zu locker, abgesprungen, beschädigt, verhärtet, zu glatt, falsch aufgelegt) oder daran, dass die Achse des Drehkos schwergängig geworden ist (Fett verharzt).
miduwa
Danke für die Tipps
ja der Drehko geht auch schwer
Gunter
Gunter
miduwa
Habe das Chassis rausgenommen
dann den Drehko von Hand betätigt im eingeschalteten Zustand, leider nur Rauschen
Röhren glimmen alle
Röhren glimmen alle
