Hallo allerseits,
ich hätte eine Frage zu einem Röhrenverstärker in einer Rock Ola Jukebox,
beim Verstärker habe ich alles gemacht Röhren, Elkos, Kondensatoren, Widerstände,
soweit läuft er auch sehr gut, einzig der Bass könnte satter sein, das ist ein wenig mager, die
Höhen sind gut, Tonsystem ist ein Pfanstiehl 132 P und ist aus Erfahrung ein gutes System
für Jukeboxes,
könnte man Schaltungstechnisch was verändern oder müsste man einen externen Klangfilter
verwendendeas könnte man machen ???
vielen Dank für Infos
Liebe Grüsse Werner
Rock Ola Röhrenverstärker Klangregelung
Re: Rock Ola Röhrenverstärker Klangregelung
bei keramischen Systemen koennte man mal versuchen, die kapazitive Last etwas zu vergroessern. Startwert 150pF, vielleicht hilft das schon.
Moin!
Vergrößer mal den Kathodenelko der Endröhren.
Nimm ruhig 100 statt 50 µF.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Hallo Peter/Gerrit
danke für den Tipp probier ich mal aus,
Peter welchen Kondensator meinst du da ???
Liebe Grüsse Werner
Liebe Grüsse Werner
der ist noch nicht vorhanden und muss eingebaut werden. Parallel zum TA-System an den Eingang des Verstaerkers.
bei pauschalen Bauteile-Tausch-Aktionen werden gern weitere Fehler eingebaut- daher nochmals alle Bauteilwerte und -Verbindungen auf Richtigkeit prüfen!
Auch die Klangregel-Potis, und der Lautstärkeregler müssen in Ordnung und werthaltig sein, da brechen gern die Widerstandsbahnen. Der Ausgangstrafo ist auch zu prüfen.
Wie war das Ergebnis bei Erstinbetriebnahme mit einer anderen (neutralen) Tonquelle?
Ist der richtige Lautsprecher (mit Feldwicklung) angeschlossen und in Ordnung?
Ansonsten mal im Jukeboxforum nachlesen, da war dieser Tage eine ähnliche Fragestellung.
http://www.jbw-forum.de/Forum/read.php? ... #msg-53802 (Im Beitrag die letzten Einträge, Autor "Nikolaus").
Viel Erfolg, omega
Viel Erfolg, omega
Hallo Peter/Omega
den Kondensator beim Tonsystem probier ich mal aus, Bauteile was gewechselt wurden stimmen
100% ich habe auch mehrmals überprüft auf Bestückungsfehler, das kann ich mit Sicherheit ausschliessen,
Potis sind ganz, auch die Werte stimmen, vorher konnte ich den Verstärker nicht testen, da doch etliche Elkos und Kondensatoren
sehr schlecht waren und diese zuerst gewechselt werden mussten,
Lautsprecher ist ein neuer Jensen drinnen, die Feldspule wurde mit einem 6,8 KOhm Widerstand überbrückt, ich habe auch noch den alten Lautsprecher probiert der war noch dünner, ist also der neue besser,
soweit ich gelesen habe sind die Verstärker generell im Frequenzbereich etwas eingeengt,
müsste man daher im Klangregelteil was ändern ???
Liebe Grüsse Werner
Liebe Grüsse Werner
Hallo Peter/Gerrit
ich habe nun das ausprobiert was ihr geschrieben habt, der 150pF Kondensator bringt nichts keine Veränderung
auch der 100mF Elko bringt nichts, ich habe ein anderes Tonsystem getestet ein Shure mit einem Vorverstärker das
brachte sehr viel, da waren die Bässe viel satter,
was aber trotzdem komisch ist mein Kollege hat auch eine 1448 Rock Ola mit demselben System Pfanstiehl und da sind die Bässe hervorragend,
Liebe Grüsse Werner
Liebe Grüsse Werner
