Hallo Namenloser !!!,
bei einer kurzen Vorstellung mit der Bennenung deines Kenntnisstandes würdest du dir sicherlich keinen Zacken aus der Krone brechen
, auch könntest du dir sicher sein, das du bei der Vielzahl der alten Hasen hier, mehr Zuspruch finden würdest.
Nun zu deinem Problem: Grundsätzlich sollten egal ob als Radio oder nur Verstärker, alle Papierwickelkondensatoren die an der ca. 300 V/DC hohen Anodenspannung hängen, das Sie die die Luftfeuchtigkeit der ca. 65 seit ihrer Herstellung, aufgenommen haben und somit kurzschlüssig werden.
Auch die Elkos, die mit den vielen jahren ausgetrocknet sind, sollten ersätzt werden, besonders der Doppelelko im Netzteil C71/72 sowie der C70 an der Kathode der EL84 und besonders wichtig, der papierwickel Kondesator C65, der als Koppelkondensator zwischen der NF-Vor und NF-Endstufe dient.
Solltest du evtl. doch damit Radio hören wollen dann solltest du auch den Ratioelko C69 mit wechseln, dieser muss dann aber im Gegensatz zu den üblichen, mit + auf Masse gelötet werden.
Auch wird es bestimmt nötig sein, alle Potis und Kontaktschalter sowie die Röhrenkontakte und ihr Fassungen bestimmungsgemäß zu reinigen, sonst kommt keine dauerhafte Freude auf.
