Wo fängt man an mit der Suche wenn man keinen AM Empfang hat und nur begrenzte Meßmittel ? Also auch keinen KW Empfang.
Den AM-Drehkondensaotor habe ich wieder "zurechtgebogen" der hatte Kurzschluß auf allen 3 Bereichen, meßtechnisch ist der jetzt wieder ok.
Auf allen AM-Bereichen habe ich kein Rauschen sondern eine Art Netzbrummen. Nur auf AM, Ukw läuft sauber ohne Brumm.
Röhren im HF Teil habe ich den kompletten Satz getauscht.
Stradivari 3 Probleme
Re: Stradivari 3 Probleme
Hallo Karsten,
liegt bei AM Spannung (80-140V)an der Anode der Triode der ECH81 an ?, wenn ja, stelle ein zweites auf MW spielendes Radio direkt neben dem Stradi., den Zeiger ca. auf Skalenmitte, nun am Stradi. auch auf MW an und den Dreko von Anschlag zu Anschlag drehen, falls das zweite Radio dann im ca. 450 Khz Abstand auf das hin und her drehen des Stradi.Drehkos mit Tonaussetzer od. anderen geräuschen reagiert, wäre der AM-Oszillator am Arbeiten.
Hallo Harry,
Die Spannung Anode ist mit 180V zu hoch(soll 130) der 30k Vorwiderstand ist ok,die Widerstände habe ich grad nochmal gemessen.
Ein auf MW spielendes Radio reagiert mit knacksen wenn ich die Stellung erreiche.
Die Vermutung meinerseits das das Problem an der EF89 davor liegt, da war der Anodenwiderstand durch und die Röhre defekt.
Ich mach mal eben noch einen Schaltplanausschnitt....
Somit arbeitet der Oszi. was schon mal das Suchen vereinfacht.
Im Gegensatz zu Standardradios, hat der Stradi. eine HF-Vorstufe mit der Rö. EF89 was die Empfindlichkeit steigert.
Halte uns mal auf dem laufenden, was die Anodenspannung der EF89 betrifft.
Anodenspannung und Gitterspannung beider EF89 sind fast so wie im Plan angegeben, bzw alle etwas niedriger (10%)
schon gestern Abend: Widerstand R13 war defekt und ist neu, die EF89 daneben hatte nach dem Widerstandstausch zu hohe Gitterspannung, ich habe die Röhre daraufhin getauscht und mit anderer Röhre war die Gitterspannung dann normal, da ich Röhren noch nicht messen kann vermutete ich einen Röhrendefekt. Die Signalkette bis zum LS scheint auch zu funktionieren, beim Berühren von Röhrenpins zum Messen ist Brumm im LS
Karsten, versuche mal mittels freihängender Langdrahtantenne, direkt ans Steuergitter der ECH zu gehen, gibt,s dann Empfang ?
Ja, schwach, das geht rückwärts bis zum GitterKondensator EF89 (C27), allerdings habe ich ein heftigen Netzbrumm die ganze zeit, aber man hört zumindest Atmosphärenrauschen und Störungen. Davor passiert nix mehr...irgegendwo davor ist wohl eine Unterbrechung/Schluß oder ähnlich...ich check mal die Spulendrähtchen nach.
Welche Funktion hat "eigentlich" die B-Taste ? Bandbreite ? Meine Taste hat keine Arretierung, ich kann Sie drücken, sie bleibt aber nicht eingerastet. Sie hat auch keine "Raste" mit der sie einrasten könnte....
Ich habe das Problem mit dem fehlenden AM Empfang mittlerweile im Tastensatz gefunden. Ein Umschalter der UKW Taste hat nicht richtig durchgeschalten. Seitdem ist auch das Netzbrummen auf AM weg. Im Prinzip wurde UKW weggeschaltet aber AM nicht zugeschaltet. stattdessen gab es einen Brummen ähnlich einem Netzbrummen. Ich habe bis auf KW-3 auf allen AM Bänder Empfang.
Nachdem ich heute noch beide UKW-Scheibentrimmer getauscht habe, ist auch der UKW Empfang richtig gut. Einstellung pi * Daumen, der eine zum Sender verschieben ist da noch der einfache, den anderen habe ich nach besten Empfang bei schwachem Sender eingestellt.
Aber es sind noch weitere weitere Trimmer defekt. Ein kompletter Neuabgleich wird sich nicht vermeiden lassen. Diese keramischen Scheibentrimmer sind echt eine Seuche....
Das Blubbern bei viel Bass ist nun auch weg, nachdem ich hier im Forum einige interessante Beiträge zum "Motorboating" gelesen habe.
Ursache war der Doppel Becherelko 2x 8µF der u.a. die Anode der EABC versorgt. Den hatte ich mit gemessenen 7,6 und 7,4µF also gut eingestuft und nicht erneuert. Seit dem überbrücken mit 4,7er ist das Blubbern weg. Hab den Becher nun durch 2x 10µ ersetzt.
Der Klang von dem Gerät ist mittlerweile richtig cool. Der dicke Lautsprecher bringt richtig satten Wummerbass, wenn man mag, da ist der Schallwandstoff am Wedeln.
Muss die "B" Taste einrasten ? meine hat keinen Haken der einrasten könnte ??
Drücken der Taste hat keinerlei Funktion. Also auch nicht auf AM-Bändern.
Moin moin Karsten,
meinen Glückwunsch zum Reparaturerfolg, hier sieht man es wieder, das Beharlichkeit und die Communitie hilfreich sind.
Die B-Taste sollte die AM-Bandbreitenumschaltung sein und somit sollte Sie auch einrasten, hier könnten ebenfalls Kontakt,- und mechanische Probleme die Ursache sein.
Ich meine, das bekommst du ebenfalls in Griff.
Also meine "Breit" Taste hat keinerlei Arretiervorrichtung. Also es technisch garnicht möglich dass sie einrastet, weil nichts mehr vorhanden ist was einrasten könnte. Die nötige Mechanik fehlt.
Nich so schlimm, das Gerät ist sowieso nicht so besonders gut erhalten und eher ein Bastelgerät. Wird wohl als Gebrauchsgerät eine Verwendung finden, denn der Klang ist echt spitzenmässig.
Besonders jetzt mit 2 halbwegs passenden EL84. Es ist erstaunlich, wie sensibel die Röhrenauswahl erfolgen muss, insbesondere wenn man keine Röhrenkennlinien hat. Nach Gehör durchwürfeln von ca. 10 verschiedenen EL84 habe ich jetzt ein geeignetes Paar. Die hörbaren Unterschiede sind teilweise sehr deutlich, obwohl alle Röhren in anderen Geräten "normal" laufen.
Ich habe jetzt noch ein letztes Problem, ein leichtes Brummen. Also ein leises Brummen aus den Lautsprechern, auf allen Wellen, auch TA, welches gut hörbar bei voll runtergedrehter Lautstärke ist.
Das Brummen wird durch Lautstärkeregler nicht lauter. Klang ist wie ein brummender Trafo, kommt aber aus den LS, wie bei defekten Becherelko, aber alle Becher sind neu, und auch nachgemessen wertig. Das Brummen stört halt bei sehr leiser Musik ,besonders in Pausen ist es auf 2m Abstand hörbar.
