Bild zittert horizontal
petrol
Hallo Leute,
bin gerade an einem Philips Leonardo 4 Normen 21TX280A. Er läuft, aber das Bild zittert in horizontaler Richtung.
DieZeilenfrequenz ist instabil, aber auffällig ist das Zittern, hat da jemand bitte einen Tipp. Habe am Oszi das Gefühl, dass die Zeilenfrequenz
so ein Signalringing (Nachschwingungen) hat oder irgendwie überlagert ist.
Die meisten verdächtigen Kondensatoren und Röhren sind getauscht, Netzelkos noch nicht.
Ist das irgendwie ein typischer Fehler??
Vielen Dank
Bertl
Vielen Dank
Bertl
SABA78
Re: Bild zittert horizontal
Vielleicht sind auch hochohmig gewordene Vitrohms schuld. Vielleicht bringt es was, in den betreffenden Stufen mal die Widerstände parallel zu messen.
Daniel
Daniel
olli0371
Was ist die Bildquelle? Falls es ein alter Videorecorder ist kann das der Grund sein.
petrol
nee ist ein DVD player und funktioniert mit anderen FS
Danke
Danke
petrol
Hi Jungs,
auffällig ist auch, dass sowohl Horizonal als Vertikal nicht einrastet, man kann einfach keine
Stabile Stellung der Regler finden, und wenn es mal kurzzeitig klappt, dann wird es instabil wenn
z.B ein neues Bild im Film kommt, Standbilder sind noch am stabilsten??
Geisterhaft
LG Bertl
Geisterhaft
LG Bertl
Hallo Bertl,
solltest Du noch keinen Schaltplan des Gerätes haben, kannst Du ihn bei der GFGF beziehen: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
Der Schilderung nach könnte es ein Problem im Bereich des Amplitudensiebes um die Röhre B20 sein. Bitte dort, wie Daniel schon erwähnte, die Vitrohm-Widerstände überprüfen. Besonders auffällig geworden sind jene ab ca. 100kOhm, die gerne exorbitante Werte erreichen können. Alles was mehr als 10% vom aufgedruckten Wert abweicht sollte gnadenlos ersetzt werden.
Im Bild sind solche Beispiel-Kandidaten zu sehen, die gemein(t) sind
petrol
Danke,
werde mich auf die Suche machen
Bertl
Bertl
petrol
Hallo Jungs,
hab einiges mit mehr als 10% getauscht, immer das selbe Bild.
Habs mal gefilmt, habt ihr noch eine Idee?
https://www.youtube.com/watch?v=JoYorT5r_bE
Danke
Bertl
Danke
Bertl
Hast Du den Normen-Schalter (SK1...SK6) eigentlich schon einmal betätigt? Fällt mir gerade so ein - nicht dass es einfach nur ein "Bedienfehler" ist.
petrol
Hallo herby,
der steht auf 625, andere Einstellungen gehen gar nicht
Bertl
Bertl
Dann ist das also schon mal geklärt, diese Einstellung ist korrekt.
Sind Röhre B20 (ECH83 - es ginge alternativ auch eine wissentlich funktionierende ECH81) und die beiden 10µF-Elkos C183 und C184 schon gewechselt worden?
petrol
Hallo Herby,
ne neue ECH 81 ist drinnen, einer der elkos gewechselt , der andere gemessen OK.
Leider nix neues.
LG bertl
Leider nix neues.
LG bertl
Besitzt Du einen Trenntrafo und ein Oszilloskop?
petrol
Suuuper!!
Dann gehen wir jetzt mit dem Scope Punkt für Punkt in der Synchrontrennstufe ("Amplitudensieb") um die Röhre B20 durch.
Welches Signal liegt an Pin 7 der ECH83(81) an?
