Bild zittert horizontal
Re: Bild zittert horizontal
Hallo Herby,
danke für deine Geduld,schaut so aus
Besseres Bild
Eine Frage noch: Welchen Tastkopf verwendest Du - 1:1 oder 10:1?
Hallo Herby,
für das reste Bild 10:1
habe auch an 6 gemessen, dort sollen laut Schaltplan negative 5V Zacken sei, bei mir sind sie positiv mit 0,8V,
an 8 laut Schaltplan positive 50V Zacken, bei mir negativ 10V??
Hallo Herby,
an der Anode von B20H sollten 4V sein laut Schaltplan, und bei mir ist garnichts (Gleichspannung)????So kann doch B20H nicht funktionieren??
An der Anode von B20T sind es 75 V anstelle 58V
Könntest Du bitte noch schnell ein Foto von der Normenumschaltermimik an der Rückseite des Gerätes einstellen?
Ist an der Seite
Okey, dankeschön. es war in der mir vorliegenden kopierten Service-Unterlage leider nicht genau erkennbar, ob dieser Schalter an der Seite oder hinten angebracht ist.
Mir macht jedenfalls das Signal bereits am Gitter 3 (Pin7) schon Sorgenfalten auf die Stirn. Hattest Du bei der Oszillogrammaufnahme ein TV-Signal mit Bildinhalt ins Gerät eingespeist?
Am besten wäre ein stillstehendes Testbildsignal, damit man saubere Oszillograme aufnehmen kann - sowas gibt es auch auf DVD... Oder wenn man noch einen älteren Rechner mit Composite Video Output hat, mit dem man dann ein (F)BAS-CCIR-Signal (625Lines/25Frames interlaced) erzeugen kann. * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* käme das Signal natürlich von einem "richtigen" Bildmustergenerator.
Hallo herby,
das war mit einem Standbild einer DVD, aber Signalhöhe und Frequenz der Gleichlaufzeichen waren falsch.
Werde mal weiter messen....
Danke
Bertl
Danke
Bertl
Alles klar - dann warte ich hier einfach mal ab, was die weiteren Messungen ergeben. Bin nur heute Nachmittag mal fort und erst abends wieder am Rechner...
Hallo Herby,
komme nicht wieter, hatte aus Versehen ein ECC 83 statt 82 eingesetzt, das war es aber auch nicht.
Da sind noch zwei Potentiometer IB und IC, was kann man damit einstellen??
LG Bertl
LG Bertl
Moin Bertl,
um die Einstellungen kümmern wir uns später, die sind für den momentan anstehenden Fehler nicht relevant. Zunächst müssen wir herausfinden, warum die Synchronisation horizontal wie vertikal nicht arbeitet. Und dazu hat die genaue Untersuchung der Schaltung um die Röhre B20 erst einmal Vorrang. Hier muss herausgefunden werden, warum die Impuls-Oszillogramme nicht mit denen im Schaltplan übereinstimmen. So würde mich jetzt auch einmal interessieren, wie das Oszillogram am Pin8 von B20 ausschaut. Hier sollten Impulse anstehen, wie im Schaltplan angegeben mit einer Periodendauer von 64µS!
Hallo Herby,
da ist ei total wirres Signal (Standbild 1:1 Tastkopf), falsche Polarität
https://www.youtube.com/watch?v=nHBJqSi ... e=youtu.be
LG bertl
LG bertl
Das kann meiner Meinung nach nur bedeuten, dass das Amplitudensieb (B20) schon falsch angesteuert wird. Was passiert denn mit den Oszillogrammen, wenn Du den Normwahlschalter betätigst, unabhängig vom Geschehen auf dem Bildschirm. Kommen da in einer Schalterstellung mal Impulse, die dem Soll gem. Schaltplan einigermaßen entsprechen?
Hi Herby,
da ändert sich garnichts, aber habe gerade einen Widerstand R 182 (im Schaltplan Masse zu Gitter 1, in der Verdrahtungsanleitung und real geht der zu einem Übertrager),
der hat in eingebautem Zustand 24kohm statt der angegebenen 100k, können die Dinger auch niederohmig werden???
LG bertl
LG bertl
