Bild zittert horizontal
SABA78
Re: Bild zittert horizontal
Beitrag von SABA78 »
Da misst Du parallel den Elko C183 mit. Vielleicht ist der nicht mehr OK. Zumindest dürfte er so oder so das Messergebnis verfälschen, solange er parallel zum R182 liegt.
Daniel
Beitrag von rettigsmerb »
Hi Daniel,
den Elko C183 hatte ich ja weiter vorn auch schon in Verdacht, wurde aber von Bertl als okey vermeldet.
Die Praxis mit Elkos zeigt leider oftmals, dass wer viel misst auch Mist misst. Den Elko einfach einmal gegen ein frisches Neuteil ersetzen bringt in dem Punkt zumindest einmal an der Stelle "Prozesssicherheit"...
petrol
Beitrag von petrol »
Hallo Jungs,
schmeiss das ding auf den Müll, Elkos getauscht, keine Änderung. Das einzige Signal was stimmt ist bei B21 auf 6, schaut genauso aus wie im Schaltplan, 50HZ 50V,
davor und danach messe ich nur wirres Zeug. Muß mal eine Pause machen, sonst dreh ich durch....
Aber Danke an alle, ihr seid super....hab jedenfalls viel gelernt !
Bertl
petrol
Hallo Jungs,
mir ist aufgefallen, dass eine Veränderung am Kontrastregler das Bild destabilisiert (Zeilenfrequenz).
Ausserdem auffällig, zwischen zwei Videoclips schalt ein Relais den Schirm und den Sound runter.
Vielleicht alles ein Problem der Signalstärke??????
LG Bertl
Moin Bertl,
ist richtig - der Kontraststeller beeinflusst ja die Videosignalamplitude am Ausgang des Videoverstärkers. An dem Punkt wird das Signal aber gleichzeitig auch für das Amplitudensieb abgenommen. Bei zu kleiner Videoamplitude steigt das Amplitudensieb aus.
Das Relais hat mit der Normenumschaltung zu tun. Damit werden die Kippfrequenzen der Ablenkschaltungen umgeschaltet. Gesteuert wird das von der Röhre B14. Diese Röhre könnte evtl. auch noch Ursache sein, dass die Rasternorm nicht richtig erkannt wird.
petrol
Hallo herby,
muß man auch an die Dioden denken??Gehen die kaputt?
LG Bertl
Die Ge-Dioden sind nach meinen Erfahrungen erstaunlich langlebig. Aber deren Defekt zu 100% auszuschließen, wäre sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Die Fehlerwahrscheinlichkeit würde ich pi mal Daumen mit unter 10% einstufen. Weitere Erfahrungswerte :?:
petrol
So was hab ich gebaut
WOW! - Das schaut ja mal richtig gut aus - Chapeau :super:
