Radio RIM München
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Re: Radio RIM München
Beitrag von Martin »
eine Seite hab ich..
die erste öffentliche Besichtigung hat er ohne Beanstandungen überlebt :D
Ich hab allerding einen Brückenfehler gemacht der nun behoben wird, somit nach wie vor Baustelle :bier:
Selbstverständlich hab ich den Fehler im zweiten Kanal schön genau kopiert :wut:
Die Auskunft keine Pläne rauszugeben bevor der läuft somit genau richtig.
karo
Beitrag von karo »
Ich wünsche Dir und uns das der Verstärker so schön aufspielt wie er aussieht.
Gruß Karo
Vorab läßt sich schonmal feststellen daß die Lötleisten der EF86 eine Hand aus 5cm Entfernung schon anpeilen können und das dann mit einem fröhlich lauten Brumm quittieren. Abschirmdeckel unten sind bei Nachbau also sehr ratsam.
Auf dem Trimmpoti für Symmetrie der Gittervorspannungen ist der Verstellbereich zu groß, da kommt eine Änderung.
Ich probiers mal mit einem 100K parallel dazu
Kauftipp: Abschirmkabel schwarz, einadrig 0.25² d=3mm, Rolle zu 20m <5,- beim Pollin. Die Qualität von dem Zeug ist hervorragend! Es handelt sich um silberne Litze mit dicht geflochtenem Schim, sehr gut abisolier- und lötbar.
nflanders
Beitrag von nflanders »
find ich nicht.... :(
ahhhhh hab immer nach schwarzem Kabel geschaut....Best.Nr. 562 658 ?
Gruss Nad
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
"Kauftipp: Abschirmkabel schwarz, einadrig 0.25² d=3mm, Rolle zu 20m <5,- beim Pollin. Die Qualität von dem Zeug ist hervorragend! Es handelt sich um silberne Litze mit dicht geflochtenem Schim, sehr gut abisolier- und lötbar."
Danke für den Tipp! Dazu noch eine Frage: Wegen enger Verhältnisse sollte das NF-Kabel für meine jetzige Arbeit möglichst (hoch-) flexibel sein; ist es das (bei immerhin 2,7 mm Außendurchmesser)?
Lieben Dank für deine Antwort im voraus!
mit besten Grüßen
der Begriff an sich ist schon flexibel. Es ist selbstverständlich kein Messkabel mit 250 feinsten Äderchen im Kern, aber es ist weich und schön flexibel.
nflanders hat geschrieben:find ich nicht.... :(
genau das, ja.
Ich hab herausgefunden daß viele Abschirmkabel garnicht richtig abgeschirmt sind, die haben außenrum nur ein par wenige Drähtchen.
Das macht sich auch beim Löten unangenehm bemerkbar. Dieses hier hat richtig viele, sowohl im Innenleiter als auch im Schirm.
Die Leitungskapazität pF/m mess ich euch noch aus.
Hier gabs eben eine schweinelaute Rückkopplung, bei abgeklemmter Gegenkopplung ist die weg :mrgreen:
Hat RIM im Plan die Polung vom AÜ sekundär falsch angegeben? Das heb ich mir auf bis morgen ist nun spät genug.
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
Hallo ˲@~kino :bier: (alias Martin),
was macht eigentlich der RIM Imperator?
Grund für die Rückkopplung gefunden?
LG
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
delatube
Beitrag von delatube »
...auch ich bin gespannt auf das Endergebnis und ein nettes Bild vom ganzen Imperator!
VG,
dela
hallöchen alle,
der Imperator hat mich genervt, daher gabs ne Zwangspause (erstmal einen Tek repariert),
ich hab im rechten Kanal auf Endröhre2 einen Ruhestrom von nur 8mA gemessen während Rö1 brav ihre 35mA zog.
Aufgetaucht ist das nach dem Verpolen des Ausgangs am AÜ, wo der Fehler mich erwischte, der RIM Plan ist nämlich grottenfalsch was die Belegung des AÜ anbelangt, daher hatte ich beim verkabeln einfach den AÜ ausgemessen, beim Verpolen aber nicht dran gedacht und da wohl 2 falsche Kabel vertauscht.
8mA sind Schirmgitterstrom bei offener Anode wenn ich das richtig sehe. Daß der in solch einem Falle zu hoch ist laß ich durchgehen.
Ich muß nun zurückverfolgen welche Anschlüsse für Ausgang sind und die dann vertauschen :wink:
Schirmgitter
Tach` Martin,
nach meinem Urlaub muss ich doch mal fragen: macht das RIM-Verstärkerchen inzwischen
schön Krach?
Und hat die eine EL84 die Tortur (Ug2 vorhanden, Ua nicht) überstanden?
LG
Micha
der spielt jetzt richtig laut.
Ich hab allerdings vorn bei den Knöpfen was durcheinandergebracht, zB geht der Höhenregler rückwärts :mrgreen:
Wenn diese Kleinigkeiten behoben sind gehts ans Feintuning. Die Rückkopplung war verpolte Sekundärwicklung, die Belegung stimmt nicht überein mit dem Bauplan;
zwischendurch noch ein Oldie Multimeter restauriert, je mehr man davon hat desto besser (ich bin zu faul immer umzuklemmen, alles gleichzeitig ablesen macht mehr Spaß)
Schirmgitter
ein sehr universelles Kistchen, das Keithley. Kann man auch als kleine
Zusatzheizung verwenden.... :wink:
LG
Micha
außer seinen Nixies hat das keine Röhren.
Es reicht für ca 40° Gehäusetemperatur. Arbeitet schön genau und mag u.a. sehr hochohmige Widerstände
