Moin!
Tja, das mit der Spannung war irgendwie vorherzusehen.
Versuch es doch mal mit einer Spannungsverdopplerschaltung nach Villard.
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?titl ... verdoppler
Gruß Gerrit
UKW fürs NORD-Mende
yehti
Re: UKW fürs Mende
Vorsicht! Je nachdem welche Schaltung man nimmt gibt es dann auch wieder ein Masseproblem.yehti hat geschrieben:Moin!
Gruß Gerrit
Petzi
Re: UKW fürs Mende
Danke Jupp,
Gruß Gerd
Nun leuchtet es auch mir einWenn man am Katodenwiderstand (hier 160 Ohm) die Spannung abnimmt sollte dieser wegen der Belastung mit dem Kemobaustein so geändert werden das sich auch wieder 6V einstellen, damit sich nicht der Arbeitspunkt der Endstufe verschiebt.
Gruß Gerd
Adrian S.
Re: UKW fürs Mende
Hallo Jupp,
Oha, da hat meine Schreibfaulheit ja unerwartete Missverständnisse hervorgerufen - es ist in der Tat der 8-Kreiser.
Das heißt, ich kann die Mittelanzapfung einfach von Masse ablöten und brauche kein Spulenende auf Masse zu löten?
Wird probiert
Adrian
Wird probiert
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung!
Adrian S.
Re: UKW fürs Mende
Mittelanzapfung entfernt, Radio dudelt - dankeschöön
Re: UKW fürs Mende
kannst du ein Brummen feststellen?
Adrian S.
Re: UKW fürs NORD-Mende
Nur bei voll aufgedrehter Lautstärke im Hintergrund, das war aber auch schon vorher der Fall
super! Dann ist das eine runde Sache.
