Loewe Opta Luna Plastik Type 741 WD
paddyderbaer
Hey
ich habe für 20€ das Loewe Opta Luna Plastik Type 741 WD mir zufällig erworben.
Ich wollte schon lange ein Röhrenradio und in die Szene einsteigen.
So Weit so gut, das Teil funktioniert und es kommt Musik raus.
Mich überzeugt das aber noch nicht alles so und ich frage mich jetzt, was ich machen kann und sollte zur
Optimierung des Gerätes.
1. Wie und was sollte ich im Innern des Radios reinigen (es ist zemlich viel Staub drinnen)
2. Wie überprüfe ich mit einfachen Mitteln die Röhren?
3. Lohnt es sich die Röhren zu tauschen, obwohl das Radio läuft und wo bekomme ich die passenden Röhren möglichst günstig.
4. Die Tasten gehen manchmal etwas schwerfällig, hilft da etwas Kontaktspray?
5. Der 3D Sound ist wann zu nutzen?
5. Kann ich an das Radio eine bessere Antenne anschließen?
6. Kann ich an das Radio ein CD Player anschliene (alter Discman oder so)
Das sind so meine Fragen die mir im Kopf rumschwirren. Ich bin wirklich Neuling und möchte anhand dieses Lernobjektes gerne einsteigen.
Paddy
Paddy
amiga3000
Als erstes: Finger weg von Kontaktspray! Siehe hier: http://tinyurl.com/3mswuz
Die Röhren auf verdacht neu machen,wozu? Wenn alles soweit tadellos läuft kannst die ruhig drinn lassen.
Das radio kann innen VORSICHTIG mit pressluft ausgeblasen werden. Weitere chassis reinigungstips findest über die Foren suchfunktion. Suche unter *chassis reinigen*,dann solltest du was finden.
Eine andee antenne geht über antennenanschluß hinten,anschluß an kabelfernsehdose geht damit auch.
Aufgrund des alters des radios ist eine grundrevision,ein konensatorentausch, eigendlich pflicht. Im original zustand ist es nicht alltagstauglich und die brandgefahr erhöht!
Mfg.
Mario
Mario
paddyderbaer
Ok, also Reinigung schaue ich mich mal um im Forum.amiga3000 hat geschrieben:Als erstes: Finger weg von Kontaktspray! Siehe hier: http://tinyurl.com/3mswuz
Der Antennenanschluss ist aber anders, als jetzt z.B. der Kabelanschluss zum Fernseher, gibt es dafür Adapter? Könnt ihr mir eine gute Antenne empfehelen? Weil ich bekomme nicht sehr viele Sender rein.
Was sind Kondensatoren? Wie tausche ich jene und wo bekomme ich die richtigen her? Ich will es alltagstauglich machen, es soll unser WG Radio werden.
Soory für die Vielen Fragen und Danke für die netten Antworten bis jetzt
Paddy
amiga3000
Thema Kondensatoren: http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Wenn diese im laufe der jahre veraltert sind und austrocknen,b.z.w isolationsfehler bekommen zerstört dies zwangsläufig auf dauer andere bauteile im radio. Die lebensdauer der röhren werden herabgesetzt und wiederstände brennen ab,filter werden zerstört. Defekter ratio filter ist meist ein ireparabler totalschaden,wenn man nicht zufällig ein gleiches schlachtgerät bekommt. Selbst wenn das radio *tadellos* spielt stimmen meist die arbeitspunkte der röhren nicht mehr. Der klang ist schlechter,der empfang mäßig,klangreglung ohne funktion.
Ersatzteile bestellen die meisten von uns hier: http://shop.antikradio-restored.de/
Löterfahrung sollte schon sein.
Achtung bei geöffnetem gerät! Lebensgefährliche gleichsspannung von bis zu 200 volt liegen selbst nach dem ausschalten zum teil noch mehrere tage an!
Wenn du es dir nicht zutraust,frage lieber ein forenmitglied in deiner nähe,ob er es dir richten kann.
Mfg.
Mario
Mario
Schumi
Hallo Paddy,
bevor Du als Neueinsteiger losbastelst, hier mein Tip: Im Forum lesen, lesen und nochmals lesen - und Fragen stellen. Schon nach kurzer Zeit sind die Unklarheiten soweit beseitigt, daß Du Dein Gerät mit dem nötigen Wissen und vor allem mit dem nötigen Respekt restaurieren kannst.
Viel Glück
Viel Glück
Schumi
Schumi
paddyderbaer
radiobastler
Direkt nach dem Abschalten ist da noch Spannung drauf, gespeichert in den Kondensatoren. Diese Spannung baut sich aber relativ schnell ab. Nach einigen Minuten dürfte sich diese Spannung abgebaut haben. Bemerkbar macht sich das auch dadurch, dass nach dem Abschalten das Radio noch einige Sekunden spielt und schnell immer leiser wird, bis es ganz ruhig ist. Dabei entladen sich die Kondensatoren. Einige Kondensatoren entladen sich aber nicht sofort. Das ist aber in der Regel nicht gefährlich, maximal kribbelt es ein wenig.
Während des Betriebes ist Vorsicht angebracht, Spannungen bis 300V, je nach Bauart sind da möglich und das kribbelt nicht nur.
Wie schon gesagt, hier im Forum bekommt man eigentlich alle Info, die man benötigt. Wenn es Unklarheiten gibt , immer Fragen. Ich habe hier auch viel gelernt.
Zuletzt geändert von radiobastler am Sa Aug 08, 2009 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
amiga3000
radiobastler
@amiga3000
Wo bekommt man diese Elkos eigentlich am besten, früher habe ich die bei Bürklin in Düsseldorf gekauft. Bürklin hat die Filiale in Düsseldorf aber geschlossen.
Gruß Stephan
CommanderAdarma
- † Royal Syntektor
radiobastler
Schönen dank für den Tipp, hätte ich auch selbst drauf kommen müssen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gruß Stephan
