RFT Dominante W102
Siggi
RFT Dominante W102
Beitrag von Siggi »
Moin allerseits,
ich suche für ein RFT Dominante W102 ein Lautstärkepoti.
4 Anzapfungen
6mm Achsdurchmesser
37mm Achslänge
Hersteller ESA
Wert 1,3M
Hatte es auch in Kleinanzeigen schon eingestellt, denke aber das es hier zusätzlich nicht falsch sein kann. Skalenglas für das Schätzchen wäre auch nicht schlecht.
Gruß Siggi
Re: RFT Dominante W102
4 Anzapfungen? Laut Schaltplan hat es nur eine...
Kann ich mir auch nicht vorstellen, eher 1 Anzapfung aber 4 Beine. 1,3 M, das ist ein Standarbauteil.
Siggi
Beitrag von Siggi »
Also, dann versuch ichs mal mit beschreiben:
Oben > 1 Pin, wird im inneren etwa in der Mitte des Schleifers mittels eines kleinen rechteckigen Kupferblocks abgegriffen
Unten 3 Pins Mitte > Abgriff Schleifer
Rechts und Links > Widerstand
Vielleicht zähle ich ja falsch.
Siggi
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo siggi,
so langsam kommen wir auf einen grünen Zweig!
Das Poti, was Du gezeichnet hast, hat EINE Anzapfung!
Die anderen drei Lötösen sind für den Schleifer und die Widerstandsbahn.
Das Poti, was Du suchst ist ein Standartbauteil und sollte zu finden sein, ich sehe gleich selber mal nach.
Max
Nicht jeder Anschluss wird als Anzapfung bezeichnet. In diesem Fall gibt es nur eine Anzapfung, nämlich der in der Skizze oben dargestellte Anschluss.
Max war schneller...
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Hallo Siggi,
das ist ein ganz normales Poti mit 1 Anzapfung, das ist wirklich einfach zu bekommen. Notfalls kannst du auch ein neues (1MOhm log) kaufen, beim Dominante ist die gehörrichtige Lautstärkeregelung nicht gaanz so wichtig.
Alfred
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Hallo Siggi, hast du eine Info aus Schaltplan / Stückliste zu dem Widerstandswerten des einen Abgang ?
Einen Esa Poti mit 1,3M und Abgriff bei 0,3M/1,0M hätte ich hier noch rumliegen.
Meßtechnisch ok, Nieten alle ok. Irgendwo mal ausgebaut und weggelegt.
Ungereinigter Fundzustand mit etwas schwergängiger Welle.
Bezeichnung ist ESA 2861V /1.3MS02
Maße sind so wie du beschrieben hast.
Siggi
Beitrag von Siggi »
Wieder was dazu gelernt :D .... Ok, ich nehme da gerne was ich bekommen kann.
Siggi
