NordMende Fidelio 55 Endstufe zerrt
Re: NordMende Fidelio 55 Endstufe zerrt
Hallo und Danke für Eure Mühe.
Jetzt habe ich gerade unerwartet Besuch bekommen. Werde morgen weiter machen und mal die Verbindung der beiden Radios in Angriff nehmen.
Schönen Abend noch!
LG Ralph
Schönen Abend noch!
LG Ralph
Hallo und schönen Sonntag!
ich habe jetzt die beiden Radios miteinander verbunden: Zuerst den intakten Fidelio von der EABC80 in die Endstufe des Patienten. Ergebnis: Leise und verzerrt.
Danach habe ich es umgedreht: Der Patient liefert alles bis einschließlich der EABC80 und nutzt nun die Endstufe des intakten Fidelio. Ergebnis: Alles spielt perfekt! Laut und klar.
Also liegt der Fehler in der Endstufe: EL84, Ausgangsübertrager, Gegenkopplung.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Danke!
LG Ralph
Danke!
LG Ralph
Ich habe als nächstes die Gegenkopplug gegen Masse gelegt. Ergebnis: Noch leise und immer noch verzerrt.
Dann habe ich die beiden 3K Widerstände und den 50n Kondensator mal abgelötet: Keine Änderung ob die nun dran sind oder nicht.
LG Ralph
LG Ralph
Anderen Ausgangsübertrager hast Du nicht?
solong...
solong...
Hallo Falk,
nein, habe ich nicht. Meinst Du der ist hin?
LG Ralph
LG Ralph
vieleicht. Vieleicht die Lautsprecher.
Kathodenelko tauschen...
Das andere Radio zum Testen nehmen.
solong...
solong...
Es sind doch alle Kondensatoren gewechselt und der LS ist mein Prüflautsprecher.
LG Ralph
LG Ralph
wenn beim Kondensatorwechsel alles am
richtigen Platz liegt, keine kalten oder überbrückenden
Lötungen passierten bleibt nur noch der AÜ.
Der Bassregler funktionierte bei Deinem Test mit dem
anderem Radio?
solong...
anderem Radio?
solong...
Nein. Höhe ja, aber Bass nicht.
LG Ralph
LG Ralph
keine Bassfunktion, dort suchen.
Schaltplanausschnitt der Stelle wäre gut.
solong...
solong...
Habe ich schon 100x durchgesehen und verglichen, da ist alles richtig und die Bauteile sind auch alle überprüft. Sind ja nicht wirklich viele.
LG Ralph
LG Ralph
an der Kathode ist in meinem Schaltplan Spule L55 nebst Kondensator
C84 zu sehen was via Schalter zu oder abgeschaltet werden.
Vermute die 9KHz Sperre.
Vieleicht mal die Sache abklemmen und schauen wenn es der AÜ nicht sein soll.
solong...
solong...
Abklemmen - keine Funktion mehr. Überbrücken - Funktion aber keine Reaktion. Zerrt und zu leise, wie bisher.
LG Ralph
LG Ralph
der AÜ hat wohl 8 Verbindungen.
Hast Du kein Ozzi, kein Singnalgenerator 2Hz bis 20KHz
um den AÜ zu testen?
Bleibt nur 8 Kabel zum funktionierendem AÜ zu legen...
solong...
solong...
Ist den schon der Lautsprecher gegen einen wissend intakten gewechselt worden ?
