Assmann Dimafon von 1949 zu leise
wolters
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Zuletzt geändert von wolters am So Dez 17, 2017 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
wolters
Re: Assmann Dimafon von 1949 zu leise
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Zuletzt geändert von wolters am So Dez 17, 2017 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
volvofan58
Moin Alex,
Sommerloch halt, viele sind im Urlaub. Die EF40 ist der Nachfolger der EF6, beide haben die gleiche Leistung.
Die 2,2µF kannst Du drinnlassen, damals waren 20% Abweichung völlig normal. Leider gibt der Schaltplan in Bezug auf Spannungen nicht viel her. Da Du aber ein funktionierendes Gerät hast, könnte man da mal Vergleichsmessungen machen.
Zuerst am Sieb- und Ladeelko, im Plan mit 109 und 110 bezeichnet. Wenn da alles OK ist, mal die Spannungen an der EBL1 überprüfen.
tornadofilm
Ich würde vom Tonkopf an beginnend, bis zur Endröhre mal das Signal verfolgen. Dabei aber die selbe "Platte" verwenden. Oder alternativ ein wenig NF an den Eingang beider Geräte legen, dann abwechselnd den Signalweg überprüfen. Das sollte zu finden sein.
BG Torsten
BG Torsten
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
tornadofilm
Code: Alles auswählen
Da ist uns übrigens aufgefallen das nicht nur die Wiedergabe leise ist sondern auch die Aufnahme.Ein Phasenprüfer ist so nützlich wie ein Lutscher der nach Kacke schmeckt.
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
tornadofilm
Kann es daran liegen das wir statt der 16µF, 15µF verwendet haben? Oder müssen wir den Fehler für die rund 60V die Fehlen noch woanders suchen?LG Torsten
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
tornadofilm
Hallo Alex,
eine andere einfache Möglichkeit wäre es, von der Endröhre beginnend, mal jede Röhre getrennt zu ziehen und dabei die Spannung messen. Erhöht sich die Spannung stark kommt eventuell die Röhre selber, bzw. die Peripherie um die Röhre in betracht.
LG Torsten
LG Torsten
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Zuletzt geändert von wolters am So Dez 17, 2017 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
tornadofilm
Na klasse
schau Dir doch mal den Kathodenelko c47 parallel zu den 300 ohm an. Vielleicht ist der leck.
wolters
Also der C47 ist ok, hat seine 50mF wie im Plan. Hatte den aucgH schon gegen nen neuen gewechselt weil der alte hin war und es vorher noch leiser war.
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
tornadofilm
Und der 300 ohm daneben, ist der noch werthaltig?
