Isolierband
AlfredG
Isolierband
Beitrag von AlfredG »
passt zwar nicht in die Rubrik "außen", trotzdem hier die Frage:
gibt es noch irgendwo Isolierband wie es früher war. Habe zwar was von Tesa gefunden (fürs Auto), aber ist das mit dem vergleichbar was es früher gab?. Vielleicht hat hier schon mal jemand sowas in den Händen gehabt.
Alfred
Hotte
Re: Isolierband
Beitrag von Hotte »
AlfredG hat geschrieben: gibt es noch irgendwo Isolierband wie es früher war.
Alfred
Könntest Du das "früher" vielleicht etwas definieren? So ganz kann ich mir darunter nichts vorstellen. Ich kann mich nur schwach erinnern das ich "früher" ein Isolierband hatte, das auf der Außenseite rauh war. Es gab nur diese eine Sorte. Dafür hat es aber auch nie richtig geklebt und sich nach einiger Zeit wieder gelöst.
Gruß... Hotte
AlfredG
Re: Isolierband
Hallo Hotte,
es gab bis zur Wende nur dieses (Baumwoll?)Isoband. und es hat geklebt. Diese schönen bunten Isolierbänder von heute kleben nach 3 Jahren nicht mehr. Die Rollen kann man entsorgen. Wenn du damit Kabel umwickelt hast, fällt da Band dann mal ab und der Kleber ist ein schmieriger Film. Mir geht es um die Restauration, da wurden z.B. Bandfilter mit zugeklebt, oder eine Papphülse am Magischen Auge befestigt. Ich habe eine Blaupunkt auf dem Tisch, da ist noch das Original von 1938 drauf.
Alfred
Re: Isolierband
Ich nehme für solche Zwecke schonmal Leukoplast aus der Apotheke, das billigere Hansaplast aus Drogeriemärkten klebt nicht so gut. Ob das nun wirklich isoliert, weiß ich auch nicht, aber es kommt dem alten Zeug recht nahe.
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Petzi
Re: Isolierband
Beitrag von Petzi »
Hallo Arnold,
Isolierband hat kein Gewebe
Das alte Ostisolierband bestand sehr wohl aus einem groben aber dünnem Gewebe und war schwarz. Eventuell könnte ich noch einen Rest finden.Dann kann ich mal ein Bild einstellen.
Gruß Gerd
Ps. http://www.ostkiste.de/newskiste/Isolierband.jpg
AlfredG
Re: Isolierband
Hallo Gerd, genau das meine ich. Muss es aber schon vor dem Krieg gegeben haben. In den 80ern gab es das auch in weiß, habe davon Unmengen beruflich verbaut.
Die Idee mit dem Leukoplast finde ich gut, das klebt "wie Hubatz".
Alfred
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Isolierband
Solches Gewebeband wie in dem Link gibt es sehr wohl noch.
Im Oldtimern werden damit die Kabelbäume gemacht. Ein Kumpel von mir hat damit erst vor Kurzem seinen "Mustang" im Detail perfektioniert. Und was er da hatte war neu. Muß ich mal bei der nächsten Ausfahrt fragen was das war.
Weiterhin wird das oben auf dem Bild gezeigte Iso-Band in Massen noch vertrieben. Habe selber hier Rollen in weiß, gelb und schwarz rumliegen. Mir ist noch rot und grau bekannt. Es werden verschiedene Breiten angeboten.
Hersteller hier Scotch 3M bzw coroplast.
Und genannte kleben auch noch nach Jahren gut. Ich habe mit dem Zeug beruflich zu tun und kann nur sagen - auch nach Jahren noch gute Klebekraft. Die alten Gewebeklebebänder von Scotch waren aber wirklich besser. Allerdings haben die auch nach längerer Zeit geschmiert beim abziehen. War dann ein klebriger Rest vorhanden. Das ist bei den neuen nicht mehr so stark.
TheJukeboxMan
Re: Isolierband
Beitrag von TheJukeboxMan »
AlfredG hat geschrieben:Habe zwar was von Tesa gefunden (fürs Auto), aber ist das mit dem vergleichbar was es früher gab?
Ich habe in meiner Werkzeugkiste auch ein Gewebe-/Isolierband von Tesa. Meinst du das (siehe Anhang)?
Dieses Band gibt es auch in verschiedenen Farben. Es hat auf jeden Fall eine stärkere Klebekraft als das glatte Isolierband von Tesa, ob es aber wie bei deinem Blaupunkt auch 80 Jahre seine Klebekraft beibehält, kann ich dir leider nicht sagen. Es hat auch eine etwas rauere Oberfläche.
Bei meinem Baumarkt (Obi) gibt es das Band in verschiedenen Breiten und Farben.
Beim entfernen des Bands bleiben kaum Rückstände zurück.
AlfredG
Re: Isolierband
darf ich den Link hier posten?
ich dachte mehr an sowas :
http://www.ebay.de/itm/orig-TESA-KFZ-Ge ... and-Vlies-
ich möchte es ja auch nicht zum isolieren nehmen, sondern z. B. zum fixieren von Drähten, auch die Röhren wurden wohl früher in der Fassung damit fixiert
Alfred
Re: Isolierband
Was Du da verlinkt hast ist aber nicht wirklich was Originales. Das ist das von mir besprochene KFZ-Band.
Dann lieber eher das angesprochene Gewebeband. Dies noch in grau oder blassen gelb und Du hast was passendes denke ich.
Rema2080
Re: Isolierband
Beitrag von Rema2080 »
einfach in einer beliebigen KFZ-Werkstatt fragen.
Das heutige Band ist etwas weicher klebt aber wie die Pest.
Wird in der Regel mitgeliefert wenn man einen Montagesatz für eine Hängerkupplung
kauft.
mfg
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
AlfredG
Re: Isolierband
Ich habe was gefunden: T**a eco repair. Das ist schwarz du scheint auch zu kleben.
Alfred
