Gibt es ein Netzteil für das Batterie-Radio Philips BX220B ?
Nikolaos Stefanou
Beitrag von Nikolaos Stefanou »
Hallo allerseits,
ich habe gerade ein BX220B/01 von Philips auf dem Tisch.
Betrieben wurden diese Radios mit trocken-Batterien.
Der Anschlussstecker ist vierpolig.
Hat jemand eine Idee wie man die Stromversorgung dafür aufbauen kann?
Hat jemand Schaltpläne oder technische Daten zu dieser Serie?
Kennt jemand den Aufbau der Batterien aus der Zeit?
Ich bedanke mich im Voraus
Nikolaos Stefanou
Didi
Re: Gibt es ein Netzteil für das Batterie-Radio Philips BX22
Beitrag von Didi »
Hallo Nikolaos Stefanou
Unterlagen habe ich leider auch nicht, aber anhand der Röhrenbestückung kann man herausfinden welche Spannungen benötigt werden . Meist ist es so, wenn dein Radio mit D-Röhren bestückt ist, man eine Zelle für Heizung und eine Zelle für die Anodenspannung benötigt. Dann entweder ein Netzteil mit passenden Spannungen bauen oder mit Batterie etwas machen .
MfG. Didi
es werden 1,5V für die Heizung und 90V Anodenspannung benötigt. Die Steckerbelegung ist aus dem Lageplan ersichtlich:
Philips_BX220.zip
hf500
Beitrag von hf500 »
saarfranzose hat geschrieben:es werden 1,5V für die Heizung und 90V Anodenspannung benötigt.
ganz praezise:
Eine Heizspannung von 1,5V sollte nur kurzzeitig (max. 1h(?)) anliegen. Danach sollte die Spannung einer frischen Heiz-Trockenzelle auf Werte unter/max. 1,4V gefallen sein.
Spezielle Heizzellen jener Zeit hatten denn auch eine Nennspannung von 1,4V.
Die Heiznennspannung der D90-Roehren liegt bei 1,2-1,4V, so dass man das Geraet, besonders, wenn man es haeufiger betreiben will, aus einer (kraeftigen) Nickelzelle heizt (Nennspanung 1,2V, die dazu ueber die Entladung recht stabil bleibt) Da der Heizstrom vergleichsweise gross ist, ist das ohnehin der wahrscheinlich wirtschaftliche Weg.
Baut man sich fuer so ein Geraet ein Netzteil, sollte es so eingestellt werden, dass die Heizspannung an den Roehren 1,3V betraegt. Da Heizung und Katode nicht getrennt sind, muss die Heizspannung brummfrei sein, am besten stabilisieren.
Nikolaos Stefanou
Vielen Dank für die gelieferten Informationen.
Es wird wohl darauf hinauslaufen dass ich ein Netzteil hierfür entwickle.
@saarfranzose: Der "Lageplan" ist aus irgendwelchen Gründen nicht zugänglich.
Kannst Du mir bitte diesen unter niko@2greeks.de zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus
Nikolaos Stefanou
mail ist unterwegs. Die Schaltungen auf meinem webspace kann ich immer nur eine begrenzte Zeit vorhalten.
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Neulich brauchte ich auch eine Spannungsquelle mit 90 V. Ich hab einen Trafo abgewickelt, dauert funktioniert aber.
Meiner Erfahrung nach, pro Meter 1 V
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
kostet ein paar Euro, lässt sich aber leicht nachbauen:
for Battery Tube/Radio, Cockcroft-Walton rectifier board Kit
Versorgung mit einem Niedervolt-Trafo, für die Heizung ein LM317, die Anodenspannung wird hochkaskadiert.
