Dattelner Zufallskauf: EMT 321
Heute konnte ich auf der Börse in Datteln ein ungewöhnlich solides Meßgerät für einen recht gewöhnlichen Zweck kaufen: eine Widerstandsmeßbrücke für Netzbetrieb des deutschen Herstellers EMT aus Lahr in Baden. Manch einer mag die Firma eher von ebenso soliden Plattenspielern kennen, die in Rundfunkstudios verwendet worden sind. Genau in diesem Stil ist das Meßgerät auch gebaut:
Da das Netzkabel komplett rott war, mußte das Gerät ohnehin geöffnet werden, daher hier ein Bild vom Innenleben:
Ich denke, man erkennt die Verarbeitungsqualität. Dann ein Bild im eingeschalteten Zustand, geeicht wird auf den rechten Anschlag des Meßwerks:
Auf der Rückseite hatte ein Vorbesitzer mit folgendem Aufkleber versehen, den ich auch dran gelassen habe:
Das Gerät arbeitet sehr genau, ich habe diverse Widerstände als Referenz vermessen, auch einige 0,5%er.
Das beste war aber der Preis: 3 Euro.....
Re: Dattelner Zufallskauf: EMT 321
Beitrag von BugleBoy »
Hohe Messspannung bei 3MOhm Messbereich, das ist prima für Kondensator-Prüfen auf Leckstrom.
3€, ey, das ist geschenkt.
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Holger,
schönes, und nützliches Gerät mit sehr weitem Messbereich.
Es handelt sich allerdings nicht um eine Messbrücke, sondern um ein relativ normales Widerstandsmessgerät.
Bei einer Messbrücke findet ein Abgleich einer Messbrücke mit einem verstellbaren Widerstand statt, so das eine Anzeigeeinrichtung "Null" anzeigt, und der Widerstandswert aufgrund des Drehwinkels auf einer Skala am Poti abgelesen wird.
Die Anzeigeeinrichtung kann aus einem Messwerk bestehen, oder auch aus einem Hörer ( bei Wechselspannungsmessung ), wobei verschwinden des Tons den Abgleich der Brücke bedeutet.
Trotzdem eine schönes Gerät.
VG Henning
Hallo Matt,
dafür habe ich doch dieses hier:
Hallo Henning,
Du hast natürlich recht. Allerdings: so ein Teil habe ich auch - eine uralte Pontavi Wheatstone in schwarzem Bakelitgehäuse, die dürfte noch aus den 50ern stammen. Auch die funktioniert noch.
So kleine handliche Meßgeräte machen auch Spaß, vor allem nehmen sie weniger Platz weg, als die dicken Radios. Wenn da irgendwo was rumliegt, muß es mit....
Robin
Beitrag von Robin »
Das ist ein wirklich schönes Gerät!
....auch der Siemens!
Ich habe auch den Pontavi-Wheatstone, den Kapavi, das Multavi R (Ist zum Abgleichen gedacht) und einen Zusatzwiderstand, ebenfalls von H&B.
Meine Exemplare wurden noch wegen entsprechender Prägungen auf dem Gehäuse vor 1945 gebaut.
Ich habe Sie vor kurzem bei Kleinanzeigen als "Set" abgestaubt.
Ich werde für den Pontavi und den Kapavi noch einen Multivibrator bauen, da die Messung ja akustisch erfolgt :D .
Macht sicher spaß...
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Aloha,
das ist ein sehr schönes Gerät von EMT, und nach meinem Kenntnisstand sehr selten...
Ich habe auch ein Faible für "Komponentester". Mein letztes Projekt mit "Schaltern und Knöpfen" war ein "HONOR TE-46 CR Analzyer", also eine Messbrücke für Kondensatoren und Widerstände.
Mit magischem Auge 6E5 (umgebaut auf 6E5GT) und 6X4 Gleichrichterröhre (ersetzt). Mit modernen Komponenten wieder hergestellt - das Ding testet mit Prüfspannungen > 600 V DC!
Falls es interessiert, stell ich mal einige Fotos ein - später im Jahr...
Der Schlappmacher
Schlappmacher hat geschrieben: Falls es interessiert, stell ich mal einige Fotos ein - später im Jahr...
Unbedingt, aber bitte in einem eigenen Thread, sonst gehen die Bilder unter. Inzwischen habe ich mein Gerät auch mal zum praktischen Einsatz bringen können:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=26867
