Liebe Spezialisten!
Gerade beschäftige ich mich wieder mit meiner Schaub-Lorenz Balalaika Truhe und stehe jetzt vor einem neuen Rätsel.
Und zwar läuft der Plattenspieler wie durch ein Wunder noch, aber es erreicht die Tonnadel nur die Platten, wenn ich eine Schellack unterlege. Der Teller ist zu tief, oder der Arm kommt nicht tief genug.
Nun gibt es eine Regulierschraube, aber wenn ich die tiefer stelle, dann stimmt der Kippwinkel nicht mehr, dann berührt eher die Gehäuseseite des Tonarmes die Platte als die Tonnadel.
Kennt Ihr das Problem?
Kann es an der Nadel liegen? Guckt die nicht mehr weit genug hervor?
Ein neues System habe ich gerade bestellt (bei "Tonnadelparadies Gleich").
Wenn es an der Nadel liegt, muss ich also nur warten. Wenns was anderes sein kann, freue ich mich sehr über Tipps und Tricks.
Achja, noch ein Rätsel: Wie bekomme ich den Plattenteller ab? Es liegt was drunter, was manchmal Klemmer macht.
Danke schön und schönen Sonntag!
Harm.
TW 56: Starke Neigung des Tonarmes/ Plattenteller zu tief?
harm
ColonelHogan9162
Re: TW 56: Starke Neigung des Tonarmes/ Plattenteller zu tie
Vielleicht fehlt eine Unterlegscheibe am Lager, auf dem der Teller läuft? Ist die Matte original oder wenn nicht etvl zu dünn? Meist ist an der Achse unter dem Teller noch eine mehr oder weniger dicke Unterlegscheibe vorhanden. Die Dinger kleben gern am Teller beim abnehmen, und fallen dann unbemerkt runter.
Andi
Andi
harm
Danke für Deine Antwort!
Kann natürlich sein, daß in den letzten Jahrzehnten jemand daran gefummelt hat. Ich nicht, ich habe nämlich bisher keine Idee, wie man den Teller abbekommt.
Hast Du einen Tipp dazu? Dann könnte ich versuchen, ob es mit in paar Unterlegscheiben besser geht.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
ColonelHogan9162
Meistens wird er oben mit nem Sprengring gehalten, der nach abnehmen der Matte zugänglich wird. Ist aber unter den Herstellern unterschiedlich, wie das hier genau geht ann ich auch nicht sagen. Aber falls ja, nicht zu dicke Scheiben drunterpacken sonst geht der Ring nicht mehr drauf.
Andi
Andi
harm
Einen Sprengring habe ich bisher nicht gefunden. Und eine Nut, zu der man den Teller drehen kann und dann einfach hochziehen, wie bei einem PE, den ich habe, gibts auch nicht.
Das werde ich wohl noch rauskriegen (am Wochenende).
Schönen Abend!
Harm.
Schönen Abend!
Harm.
ColonelHogan9162
Manche haben auf der Unterseite nen Schieber mit Federzug, der in eine Rille im Tellerlager eingreift, den man ziehen muss um den Teller freizugeben.
harm
Es gab tatsächlich einen Sprengring.
Ich habe ihn nur erst nicht erkannt, war eine andere Version.
Das mit den Scheiben stimmt auch. Aber die sitzen hier unten unter einem weiteren Sprengring. Da traue ich mich erstmal nicht ran, die Mechanik sieht kompliziert aus.
Ich warte erstmal die neue Nadel ab, die müsste morgen kommen.
Danke und Gruss!
Harm.
Danke und Gruss!
Harm.
harm
Guten Abend!
Das System ist gekommen und es war wirklich die Nadel, die durchhing.
Mit der neuen geht der Plattenspieler jetzt hervorragend.
Danke für die Hilfe!
Harm.
Harm.
