Warum kein Empfang ausser UKW?
Mittelwelle16
Beitrag von Mittelwelle16 »
ich habe ein kleines Grundig mit allen Wellenbereichen. Leider kommt nur was über UKW. Im Radioladen sagte man mir, auf Mw käme ja auch nichts mehr. Auf einem neueren Transistogerät konnte ich bei der Gegenprobe aber sehr wohl noch einige ausländische Sender empfangen. Ich vermute eher, es hat was mit oxidierten Kontakte zu tun. Wenn man an der Tastaur wackelt, gibt es immer starke Qualitätsveränderungen. Ist das reparabel? Danke für Hinweise!
Gruß, Gernot.
Re: Warum kein Empfang ausser UKW?
Kontaktprobleme sind mit ca. 80 % Wahrscheinlichkeit die Verursacher für keinen oder schlechten Senderempfang.
Zur Beseitigung dieser Kontaktprobleme gibt es spez. Kontaktsprays, die je nach Treffsicherheit des Sprays an die Kontaktfläche über kurz oder lang zur Beseitigung des Problems führen kann.
Auf den AM-Bändern gibt es leider keinen deutschen Großsender mehr, zur Abend,- und in der Nachtzeit aber wirst du noch zahlreiche auch deutsch sprachige ausländische Sender empfangen und das um so besser wenn du möglichst hoch und frei bzw. weit weg von Beton und Metall Flächen wohnst.
Mittelwelle16
Danke für den Tipp, Harry. Wie heisst denn das Wundermittel?
Gruß, Gernot.
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hi Gernot,
Kontaktprobleme in den Umschaltern sind schon oft ein Problem. Du hast nicht geschrieben um was für ein Modell es sich genau handelt, hat es eine eingebaute Ferritantenne für Mittelwelle und Langwelle ? Wenn es keine hat und sowieso für KW musst Du eine Drahtantenne für die AM-Bereiche anschliessen sonst wird sich nichts tun. Hier reicht schon ein Kupferdraht oder Litze mit ein paar Metern Länge. Für UKW ist oft ein eingebauter Dipol aus HF-Stegleitung vorhanden der ausreicht um die nächsten UKW-Sender zu empfangen. Schreibe uns mal den Typ Deines Grundig Radios dann kann man mal sehen ob es eine Ferritantenne für L/M hat. Auf Kurzwelle wird ohne Antennendraht gar nichts gehen. Übrigens, zum reinigen der Kontakte eignet sich z.B. Oszillin T6 sehr gut, das gibt es für wenig Geld bei diversen Ebay-Anbietern.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
@.....zum reinigen der Kontakte eignet sich z.B. Oszillin T6 sehr gut, das gibt es für wenig Geld bei diversen Ebay-Anbietern.
So ist es !, habe damit bislang die besten Ergebnisse erzielt, wichtig nur die säuberungsbedürftigen Kontakte auch exakt zu treffen.
Mittelwelle16
Hallo und danke.
Das T6 werde ich mal besorgen. Das Gerät hat hinten die Aufschrift "Type RF 125". Es ist eine Antenne aus 2 Adern eingesteckt. Es gibt die Möglichkeit des Umsteckens Antenne/Erde, was mit aber nichts sagt.
Gruß, Gernot.
capstan
Beitrag von capstan »
...uns nicht vergessen, für guten Empfang genügend vom "T6" in die Antennenbuchse sprühen!
Bernd
@...... Es ist eine Antenne aus 2 Adern eingesteckt
Diese Antenne ist eine Art Ersatz für eine Außenantenne und dient nur dem UKW-Empfang, für AM-Empfang dient die eingebaute Ferritantenne, um diese zu unterstützen, kann zusätzlich eine Langdrahtantenne und Erde angeschlossen werden
olli0371
Beitrag von olli0371 »
[quote="capstan"]...uns nicht vergessen, für guten Empfang genügend vom "T6" in die Antennenbuchse sprühen!
diesen Hinweis bitte nicht falsch verstehen. Bitte nicht das Gerät mit irgendwelchen Kontaktmitteln (auch nicht T6) fluten. Dosierte Anwendung an der richtigen Stelle ist hier angesagt.
Mittelwelle16
Habe mir jetzt die alten Service-Unterlagen für das Radio heruntergeladen. Aber ich befürchte, daß ich als Laie nicht viel damit anfangen kann...
Momentan weiß ich noch nicht, wie ich an die entsprechenden Stellen rankomme.
Gruß, Gernot.
