Diese kleine Musiktruhen ist mein derzeitiges Projekt und
ärgert mich mit einem fiesen Problemchen.
Die Endstufe fängt bei stärker aufgedrehterLautstärke und maximal aufgedrehtem Bassregler
an zu schwingen.
Die Frequenz dieser Schwingung ist abhängig von der Stellung des Bassreglers,also ein
wunderbarer Frequenzgenerator
Die Papierwickelkondensator und Kleinelkos sind getauscht,die Versorgungsspannung ist ca 10
Volt zu niedrig,was ich aber noch nicht als problematisch ansehe.
Eine der Endstufen Röhren EL95 war defekt,sie hatte kaum noch Verstärkung.
Die Spannungen an den Endstufen und den beiden Vorstufen Röhren ECC83 sind soweit im
Sollbereich.
Was mich bei der Konstruktion wundert,ist dass ein Kanal im Signalweg komplett unabgeschirmt
verdrahtet ist.Diese vermutlich Sparmassnahme führt dazu,dass in einem Kanal doch leicht
Verbrummung vorhanden ist
Ich bin eigentlich gegen Verschlimmbesserung eines Gerätes,aber ich denke es macht hier Sinn,die Verkabelung
erstmal durch geschirmte NF Kabel zu ersetzen.
Werde nun erstmal die Gegenkopplung Check und dann weiter berichten.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder einen Tipp zu dem Schwing Fehler.
MfG,
Florian
