Grundig 3033 / 56
SABA78
Re: Grundig 3033 / 56
Beitrag von SABA78 »
Der letzte Kondensator dürfte ein haltbarer sein.
Theoretisch kann man die alten Kondensatoren gegen jeden neuen ersetzten, solange die Kapazität stimmt und der Spannungswert nicht unterschritten wird.
Axiale Kondensatoren, oder radiale mit langen Beinchen lassen sich sehr leicht einbauen. Die Wima-Klötze (meist rot) sind Geschmackssache, aber qualitativ über jeden Zweifel erhaben.
Bei Nachkriegsgeräten bin ich da nicht so wählerisch, was die Optik angeht. Bei seltenen Geräten, besonders Vorkrieg, sieht die Sache anders aus.
Bei Deinem Grundig hast Du den Vorteil, dass die im Vergleich zu anderen Radios unter'm Chassis sehr übersichtlich und relativ leer sind.
Viel Erfolg bei Deiner Arbeit und noch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag in die Runde.
Daniel
Manu85
Beitrag von Manu85 »
Hier hab ich noch einen schönen ERO.
Dort steht drauf 1000pF.
Ich bin nicht so der Fuchs mit Schaltplänen, aber einen mit 1000 pF hab ich nicht gefunden im Schaltplan. Oder ich hab Tomaten auf den Augen. Kann mir hier nochmal geholfen werden was dort für einer hin gehört?!
Besten Dank schon mal.
Hallo Manu,
das scheint der C79 = 1 nF/630 V zu sein, der steuert den Hochtöner an.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Manu,
im Schaltbild ist das der Kondensator C79. Er ist im Schaltplan mit einer Kapazität von 1nF angegeben. 1nF = 1000pF.
andreas
Die Brille nicht geputzt Andreas ?, weil steht schon da !
andreas1962
Hallo Harry,
wir hatten zeitgleich geschrieben, nur wurde Dein Betrag einige Sekunden eher hochgeladen. Ich drücke hier auf den Button "Absenden". Wenn da erst einmal nix weiter passiert, ist das ein Hinweis für mich, dass jemand kurz zuvor einen Beitrag in dem Thread hochgeladen hat.
andreas
Manu85
Ich habe jetzt soweit alle Kondensatoren getauscht.
Bin begeistert was das Radio plötzlich für einen geilen Sound hat...hätt ich nicht gedacht.
Jetzt kommt das aber !
Der magische Auge hat Dauerausschlag. Egal wo die Sendernadel steht. Selbst wenn ich die Antenne abklemme.
Wenn ich einen Sender gefunden habe ist der Empfang nicht nicht ganz klar.
Kann das ein Masseproblem sein? Krichstrom irgendwo ?
Durchaus möglich ist, dass das ZF-Teil schwingt, schuld daran können fehlende Masseverbindungen oder ein falsch verlöteter Kondensator sein.
Manu85
Bei der fehlersuche frisst plötzlich die UKW Taste. Lässt sich nicht mehr drücken. Heißt wenn ich sie drücken will merkt man das irgendetwas im Weg ist. :-(
Vielleicht Kontakte verbogen oder so. Könnte dann auch vielleicht die Ursache für das vorige Problem sein.
Fürchte ich muss die ganze Tasteneinheit ausbauen. Hat da jemand erfahrung mit ?
Die Tastatur ausbauen würde ich nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt, also feststeht, dass der Fehler nicht woanders liegt. Denn das ist bei vielen Geräten eine Sch... arbeit.
Dieses Radio hat zwei Skalenantriebe, die über die UKW-Taste umgeschaltet werden. Ist dort vielleicht etwas blockiert?
Manu85
Stimmt. Guter Tipp. Werde ich morgen mal kontrollieren bevor ich dabei gehe die Tasten zu zerlegen. Da graut es mir vor.
Manu85
Glück gehabt. Taste geht wieder. Die Kupplung war das Problem.
Problem mit der dauerausschlagendem magischem Auge wartet jetzt auf mich.
Bleibt mir sicher nichts übrig als alle erstmal alle Kondensatoren in dem bereich zu Prüfen.
Na also.
Um jetzt Zeit zu sparen, würde ich einen Kondensator mit einigen nF und mindestens 400 V einseitig mit kurzer Leitung mit Masse verbunden und das andere Bein an die Punkte halten, die mit den vorhandenen Kondensatoren abgeblockt sein sollten (G2-Anschlüsse, Anodenspannungsversorgungen der einzelnen Stufen). Oft zeigt sich dabei die Problemstelle.
Die Umgebung der EM85 hast Du schon auf Fehler wie z.B. Kurzschlüsse oder Unterbrechungen an der Fassung geprüft?
Manu85
Das nen interssanter Tipp. Werde ich versuchen.
Hab noch nen 22nF glaube ich.
Manu85
Der Tipp war super. Kondensator an der ECH81 mit anderem Massepunkt versorgt...dann war es etwas besser...dann hab ich ganz wenig am UKW Teil nachgeregelt...und alles scheint wie es sein sollte...Auge schlägt nur bei empfang aus...vor allem ist es offen wenn keine Antenne angeschlossen ist. Das war vorher auch anders..
Aber wie kann das sein...kann sich das bei meinen Arbeiten verstellt haben ? Oder hab ich das jetzt verstellt...?
Radio läuft auf jeden Fall wieder. :-)
