Bose Lifestyle 5 music center
ich benötige dringend Hilfe bei der Reparatur von o.g. Gerät. Auf dem Bedienfeld funktionieren nur die Tasten Video, Tape und AUX. FM und CD zeigen keine Reaktion. Eine Manual habe ich bei elektrotanya bekommen, das stimmt aber nicht mit dem Gerät überein. (z.B. Buchsenleiste J8 gibt es nicht) Die auf dem Print angegebenen Spannungen im Netzteil sind vorhanden. Kennt sich jemand mit dem Gerät aus und kann mir helfen?
Rosel
Rosel
Re: Bose Lifestyle 5 music center
Ist das dieses Gerät?
https://www.radiomuseum.org/r/bose_life ... enter.html
Wenn ja: meinst Du mit "Tastenfeld" die beiden Reihen Taster rechts neben dem Display?
Diese Taster neigen im Laufe der Jahre dazu, keinen zuverlässigen Kontakt mehr zu geben. Prüfen kannst Du sie einfach mit dem Ohmmeter bei stromlosem Gerät.
Man kann diese Taster zerlegen und reinigen. Da man sie aber in Schlachtegeräten aller Art massenhaft findet, lohnt das nicht.
Hallo Lutz,
nein das Gerät von mir ist moderner. Es ist Bj. August 1993. Dem Gerät liegt eine Funkfernbedienung bei. Mit der Fernbedienung kann ich nur die Funktionen schalten, welche auch mit den Tastern am Gerät funktionieren. Die Uhr ist auch nicht sichtbar.
Rosel
Rosel
Für den Fehler "kein Display" bei dem Modell Lifestyle 5 gibt es den Fehlerhinweis: Kapazitätsverlust C19 (33µF). Ob er für das Bedienungsproblem auch verantwortlich sein kann, weiß ich nicht. Aber wo ein Elko taub ist, sind es vielleicht noch weitere...
Das Display funktioniert! Aber alle Elko´s auf Verdacht austauschen, kann ja auch nicht sinnvoll sein.
Ich vermute eher das mit der Steuerung etwas nicht stimmt. Ohne passendes Schaltbild ist es nur ein Ratespiel wo der Fehler sein könnte.
Rosel
Ich habe vor einigen Jahren mal so eine Anlage repariert, gleicher Fehler, manche Tasten reagieren nicht.
Soweit ich mich erinnere war das eine unterbrochene Leiterbahn auf dem Bedienteil, hervorgerufen durch einen ausgelaufenen Elko.
Du könntest mal verfolgen ob die fehlerhaften Taster einen Verbindung nach "unten" haben.
Die Elko´s haben alle genügend Abstand zur Platine und ich kann sehen das keiner ausgelaufen ist.
Mit der Fernbdienung funktionieren auch nur die gleichen Tasten wie auf dem Bedienfeld.
Hast du Serviceunterlagen zu dem Gerät?
Schönen Abend
Rosel
Schönen Abend
Rosel
Falls die Frage nach den Serviceunterlagen an mich gerichtet war: nein, diese habe ich leider nicht. Aber man findet sie bei eserviceinfo.com.
Ich habe sie leider auch nicht.
Die Unterlagen bei eservice sind die Gleichen die ich schon habe. Darin ist nur die Schaltung des Netzteils (das in meinem Gerät ist anders) und der Fernbedienung enthalten. Die Schaltung des Gerätes ist nicht dabei. Hat jemand eine Idee wie ich weiter komme?
Rosel
Rosel
Vermutlich sind die Taster so geschaltet, dass sie beim drücken einen HIGH oder LOW-Pegel an einen Mikrocontroller liefern.Rosel hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wie ich weiter komme?
Ich würde also mal einen Mikrocontroller suchen und schauen, an welchem Pin die Schalter angeschlossen sind und ob die Schalter die Pinne mit Masse oder der Versorgungsspannung verbinden. Dementsprechend würde ich dann einfach mal mit einem Stück Kabel eine direkte Verbindung von diesem Pin und VCC/Masse herstellen und schauen, ob das umschalten nun problemlos funktioniert.
Ist dies der Fall, ist etwas mit den Leiterbahnen oder den Schaltern nicht in Ordnung.
Das wäre schnell erledigt und würde dir zumindest helfen, den Fehler mal grob einzugrenzen.
Merkwürdig ist aber, dass es mit der Fernbedienung auch nicht funktioniert.
Wenn die Tasten im Multiplex abgefragt werden, wäre ich vorsichtig mit dem direkten Verbinden mit VCC oder Masse, nicht dass Du noch den Prozessor zerschießt.
Der µP sitzt unter dem Display. Die Leitungen lassen sich aber schlecht verfolgen, da es ein
Multi-Layer ist. Ich werden die µP Beinchen mit dem Oszi kontrollieren und dabei die Tasten drücken.
Rosel
Rosel
Hallo Rosel,
dann kontrolliere auch mal die Versorgungsspannung vom µP.
Nicht dass die eine zu große Restwelligkeit hat und dann die 'Brown-Out-Detection' anspricht, d.h. der Prozessor in Ruhezustand geht.
Sowas ist ein häufiger Fehler bei älteren Philips CD-Spielern, wenn die Netzteilkondensatoren austrocknen.
