Graetz Reichsgraf f261
SABA78
Re: Graetz Reichsgraf f261
Beitrag von SABA78 »
Sechs Seiten Thread, und was ist bis jetzt Sinnvolles dabei rumgekommen? Effektiv 1 Seite.
Ich wünsche viel Glück und Erfolg bei der Überarbeitung dieses Schönen Stückes.
Das Teil ist ja recht übersichtlich und ordentlich gebaut. Wenn ich da an den meinen Sevilla 7650 denke... :)
Daniel
Daniel, ich hätte dieses Gerät gerne und auch den Platz dafür :super:
Beitrag von Ralf »
Lieber harry
Die PN war lediglich eine Richtigstellung und keine Anfeindung.
Sorry wenn da was falsch herüber gekommen ist.
Die deaktivierte PN-Funktion war keine Absicht.
Ein freundlicher Hinweis hätte genügt und alles ist gut.
C-Kur heißt Austausch aller problematischen Kondensatoren. :hello:
Gruß Ralf
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Herr der Röhren, hast du vielleicht auch einen etwas gängigeren Namen?
Nach einer näheren "Besichtigung" deiner Profil-Angaben habe ich erst gesehen, dass du ein junger 'Hüpfer' bist. Das erklärt einiges in deinen Beiträgen. Und ich finde man sollte junge Leute, die Spass an der Röhrentechnik haben wirkungsvoll unterstützen. Natürlich ist ein Fernsehgerät mit Rundfunkteil als Einsteigerobjekt nicht gerade das Optimale.
Anhand deiner eingestellten Fotos kann man erkennen, das das Gerät bereits ein Leben hatte: Das heißt es wurde damals benutzt und auch repariert - es wurde mehrmals repariert. Der Sache etnsprechend sind die Reparaturen etwas länger her und ein Teil der damals eingebauten Ersatzteile sollten wiederholt erneuert werden. Ein Vorteil ist der ausgetauschte Zeilentrafo, welcher auch noch einen optisch guten Eindruck macht. Auch der Bildausgangstrafo (Schnittbandkern) - links oben wurde ersetzt - es ist meiner Meinung kein original Ersatzteil. Da kann man hoffen, dass die Jungens wußten was sie tun - vielleicht gab es da ja auch einen vom Hersteller empholenen Ersatztyp? Man erkennt auch, dass bei einigen Reparaturen diverse Anschirmteile verlustig gingen z.B. Abschirmkäfig Zeilenendstufe, Abschirmblech AFC-Kästchen, Abschirmwanne Tuner ... Diese Teile sind zwar nicht lebenwichtig aber sie können nach Aussen erhöhte Störstrahlungen verursachen. Auch innerhalb des Gerätes kann es dadurch zu unerwünschten Rückwirkungen kommen.
Wie gut kannst du mit dem Lötkolben umgehen? Traust du dir zu die Bauteile auszutauschen? Kannst du mit einem Schaltbild umgehen, so dass du die einzelnen Bauteiele darin findest? Wenn dem so ist, könnte man anhand der Bilder schrittweise die Bauteile austauschen, welche ich dann auch bereit zu kennzeichnen wäre.
Mit den Gefahrenhinweisen bezüglich des Umganges speziell mit Fernsehgeräten wird hier allgemein etwas übertrieben. Natürlich sind die einschlägigen Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Umganges mit Allstromgeräten verschärft zu beachten. -Damit solltest du dich vertraut machen. Dass man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass der Nulleiter am Chassis liegt wurde bereits erwähnt. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll das Gerät während der Reparaturphase über einen Trenntrafo zu betreiben.
Mit den Restspannungen nach dem Ausschalten verhält es sich nicht anders als bei allen Röhrengeräten; sie sind nach Entladen der Elkos - ca. 1/2 Stunde auf ungefährliche Werte abgeklungen. Die Restspannung an der Bildröhre ist hier nicht vordergründig, solange man den Hochspannungsanschluss seitlich der Bildröhre nicht entfernen will/muss. Auch eine Implosion ist nicht zu befürchten solange man die Bildröhre keinen mechanischen Belastungen aussetzt (Schläge, Kratzer mit spitzen Gegenständen); man sollte sie auch nicht starken partiellen Hitzeeinwirkungen aussetzten z.B. Heißluft-Föhn.
Übrigens 'hängt' im Bild7 (nach Volker) ein großer Becherkondensator am unteren Rand des Radioteiles umher - das sieht sehr suspekt aus.
Der Herr der Röhren
Beitrag von Der Herr der Röhren »
Löten kann ich ja habe extra eins zu Weihnachten Bekommen schaltbild kann ich nicht lesen.Also habe 12 radios darunter ein Siemens 33WL und ein Stereo Radio mit tefifon, 2 Tonbandgeräte und 3 Plattenspieler.
MFG Jannik alias Der Herr der Röhren
Mein Herz ist mit Röhren bestückt.
Der Herr der Röhren
Was ich noch fragen wollte finde beim Reichsgraf die Lautstärke Regler nicht wo ist den der?
Der Herr der Röhren
Keine Antwort
Wofür sind denn rechts vorn die beiden Knöpfe, ich denke, das der vorderer der Lautstärkeregler ist.
Der Herr der Röhren
Meinst du den großen Drehknopf
Auch und der vor Ihm, wofür sind die ?, wenn nicht einer davon als Lautstärkeregler ?
Der Herr der Röhren
Damit werden die Kanäle geschalten der hintere Knopf ist klhatt keinen Nutzen
Der Herr der Röhren
Die Knöpfe darunter sind einmal für Die Antwort (was auch immer das ist) , Kontrast und Feinabstimmung
Und auf der linken vorderen Seite ?
glaubnix
Hallo immernoch noname,
die Lautstärke wird mit dem linken großen Knopf eingestellt, der kleine dient zur Rundfunk-Sendereinstellung. Der rechte kleine Knopf ist der Kanalschalter (VHF), der große Knopf war zur UHF-Kanaleinstellung vorgesehen - ist daher nur wirksam, falls ein UHF(Dezi)-Tuner nachgerüstet wurde. Bei den Stellern (Reglern) in der Blende ist der linke, direkt neben den Tasten, der Bassregler und der rechte der Höhenregler. Diese beiden Regler sind auch bei Rundfunkbetrieb wirksam.
Und es wäre zu empfehlen, dass du, bevor du dich um das Fernsehteil kümmerst, zuerst das Radioteil zu überarbeiten. Da ist bei einigen Teilen, Kondensatoren Handlungsbedarf zu erkennen - dazu gehört dann auch der lose Becherkondensator. Da der Rundfunkteil über ein eigenes Netzgerät mit Trafo(Netztrennung) verfügt bietet sich dies an. Solange du nicht die ganz rechte Taste betätigst ist nur das Radio in Betrieb. - Und erst mit Betätigen dieser 'Fernseh-Taste' wird das Gerät zu dem gefährlichen Allstromgerät.
- Nur wird die Verständigung ohne Blick in das Schaltbild schwierig. Ein Bauteilewechsel, auf 'Zuruf', ohne Einbeziehung des Schaltbildes ist ein stumpfsinniges Vorgehen ohne Lerneffekt. Daher zweifle ich etwas daran, ob meine Erklärungen und Hinweise wirklich sinnvoll sind?
Wenn dein Herz wirklich mit Röhren bestückt ist, solltest du dich schon etwas mehr um die Hintergründe dieser Technik bemühen.
Zuletzt geändert von glaubnix am So Jan 21, 2018 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Der Herr der Röhren
Jannik als Name und links die neben den Tasten sind Bass Helligkeit und Bilddurchlauf senkrecht und links der großen Knopf der hintere dreht durch der tut nichts bei mir
