Instandsetzung Dynacord Eminent II /T
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
ralf02
Re: Instandsetzung Dynacord Eminent II /T
Beitrag von ralf02 »
Hallo Micha,
ich wohne in Marburg (Mittelhessen), das ist von Düsseldorf leider etwas zu weit entfernt. Aber wenn Du 2 brauchbare EL34 dahättest und versenden könntest, wäre super. Ich würde Dir natürlich Porto, Verpackung und sonstigen Aufwand erstatten ...
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
Hallo Ralf,
Du hast ne PN
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Beitrag von Munzel »
kleine Anmerkung. Ich würde zweierlei überdenken:
1. 5W-Schirmgittervorwiderstände. Die Dinger haben auch eine Schutzfunktion: wenn in einer der Röhren der Schirmgitterstrom über alle Maßen ansteigt, sollen sie abbrennen. Hier sollte man passende Exemplare wählen.
2. Umbau auf geringere Anodenspannung. Dann paßt auch der Ausgangstrafo nicht mehr (der hat Raa zwischen 9 und 11kOhm).
Wenn die gekauften EL34 das nicht aushalten, müssen sie zurück zum Händler, soll der sich damit und dem Hersteller auseinandersetzen. Eine EL34 muß 800V Anodenspannung aushalten (der Betriebspunkt verschleißt die Katoden übrigens weniger schnell als bei 400V).
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Eine EL34 ist nur dann eine El34, wenn sie im Betrieb 800V aushält bei den vorgegebenen Einstellungen laut Datenblatt und dem dafür vorgegebenen Raa des Ausgangstrafos. Stimmt perfekt!
Bei 400 V Einstellung braucht es auch andere Ausgangstrafos mit dem dafür laut Datenblatt angebenen Raa. Stimmt auch.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
ralf02
Hallo allerseits,
also meine JJ-Röhren sind ja keine originalen EL34 aus "alter" Produktion, sondern heißen "E34L" und sind, so wie ich das verstanden habe, Nachbauten des Originals. Da sie ja funktionieren und lediglich die Lebensdauer viel geringer als beim Original ist, werde ich mit Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer oder Hersteller wohl kaum weiterkommen .....
Ich habe ja eine funktionierende EL34 und Micha hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mir eine brauchbare EL34 zuzuschicken, sodass ich dann auf den Betriebsspannungsumbau mit den beschriebenen Problemen mit dem Arbeitswiderstand / Ausgangsübertrager nicht angewiesen bin.
Schirmgitter
Munzel hat geschrieben:Hallo,
Guten Morgen,
Das ist halb so wild. Der Dynacord AÜ (DCN307) hat, wenn ich mich nicht gewaltig irre, 8,6 K Raa.
Da kann man sekundärseitig etwas spielen. 4 Ohm Last an 8 Ohm Ausgang und schon "sehen" die Endröhren den halben Raa. Ich habe schon einige dieser Kisten so umgerüstet und die tun`s alle zuverlässig und problemlos.
Micha
... mit wesentlich mehr k2 und vor allem k3, was ich eher vermeiden würde.
https://www.radiomuseum.org/forumdata/u ... de_600.png
radio-volker
Genau so ist es. Die Specs muss man bei diesen "aussterbenden" Geräten schon genau einhalten, ich repariere diese Verstärker und auch andere regelmässig, aber immer weniger Leute sind bereit, Geld für richtige Röhren zu * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*. Habe hier vorgestern einen Marshall bekommen, er wollte den Röhrensatz (original) nicht bezahlen also holt er ihn morgen wieder ab. Sein Problem!
Gruss aus Trient,
Schirmgitter
Schirmgitter
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Es gibt keinen Marshall Amp der mit mehr als max. 490V Ua arbeitet. Wo also liegt das Problem?
Micha
radio-volker
Das die JJ nur bis 400-450V Zulassung haben, sind halt keine EL34.
Der Marshall erfreut sich eines neues Philips Mullard Röhrensatzes (gebraucht und geprüft von mir) und hat einige neue Kondensatoren und Elkos. Immerhin hat er wieder echte EL34 drin und wird noch eine Weile laufen.
Gruss aus Trient,
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Volker,
Wo kann man das nachlesen?
Gruß Gerd
Sorry für's abdriften
Die EL34-Derivate von JJ sind wie gewöhnliche EL34 spezifiziert:
http://www.jj-electronic.com/en/e34l
radio-volker
Schönes Marketing Blatt, kenne ich auch, rauchen aber reihenweise ab über 450V, das halten die auf Dauer nicht aus. Hier in der Szene und im Rep.-Handel rät man auch dringend davon ab. Wobei die Marshall Amps ja noch harmlos sind. Zum Glück bekommt man hier noch relativ günstig Philips EL34.
Addendum: Meine Kunden wollen die jedenfalls nicht haben.
Gruss aus Trient,
Wie schon gesagt, zurück damit zum Händler. Solange es keinen Druck auf die Hersteller gibt, bauen die weiter solchen Kram.
