Reparatur HM 307
Rabuek
Reparatur HM 307
Beitrag von Rabuek »
vor einigen Tagen habe ich mein Hameg Osziloskop HM307-3 aus dem Abstellraum geholt.Es hat dort einige Jahre gestanden. Der Ablenkstrich kann nur mit ziemicher Fummelei am Timebase Schalter eingestellt werden. Ein Schaltbild liegt vor, ist aber alles verkleinert. Der eingebaute Komponententester funktioniert nicht. Die 5 Volt Spannung weicht mit 3,1 Volt ziemlich ab.Ich weiss nicht wie ich weiter vorgehen soll.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Rainer B.
Re: Reparatur HM 307
Beitrag von BugleBoy »
Hast du noch eine Oszilloskop ? Miss mal bitte 5V Betriebsspannung.
Falls du nicht in Besitzt von Oszilloskop bist, dann gebe ich dir andere Anweisung: erneuern von Elko für 5V Netzteil und nochmals messen. Falls es nach Elko-Tausch 5V liefert, dann ist Elko kaputt.
Moin moin,
beim HM 307 hatte ich schon des Öfteren defekte(Kurzschließende) Elkos ( die sind teilweise am Minimum, was die max. Betriebs Spannungsbelastung betrifft)
Rabuek
erst mal vielen Dank für die schnelle Antworten.Ich habe den Elko C131 gewechselt,die Spannung beträgt nach dem Wechsel 3,2 statt vorher 3,1 V.Ein zweites Osziloskop ist vorhanden.
LG Rainer
Rainer, der 5 V Stabilisator (Dreibeiner) bekommt im Eingang 24V und diese waren bei mir nicht vorhanden C301 oder C303 waren defekt.
Rabuek
Hallo Harry,
ich habe mir einen grippalen Infekt eingefangen, daher antworte ich erst jetzt. Ja die 5 Volt wird aus der 24 Volt Spannung erzeugt und mit dem IC 78 L05A stabilisiert .Diese Ic habe getauscht, ebenfalls den Elko C 131.Hat aber keine Verbesserng gebracht.
LG Rainer
Gute Besserung.
C302 (nur empfehlen) und vorallem C301 müsste es erneuert wird . (470µF 40V )
Nur wenn 24V unsauber und zuwenig ist !
Hallo Rainer, hallo Matt,
Gute Besserung ebenfalls und wie ich schon schrieb, bei mir war der Elko C301 defekt.
Rabuek
Hallo Harry, hallo Matt,
vielen Dank. Morgen werde ich die Elkos wechseln.
LG Rainer
Rabuek
ich habe die beiden Elkos C301 und C302 probeweise getauscht.Sie waren nicht defekt.Die 5V Spannung hat sich nicht geändert.LG Rainer
Rainer, erhält der 5 V Dreibeiner die 24 V im Eingang ?
Rabuek
Hallo Harry,
nein die Eingangsspannung ist schon viel zu niedrig, daher habe ich dieses IC schon ersetzt. Eingangsspannung ohne IC 24 V, mit eigebauten IC4,8V Vielleicht ist auch ein Schluss hinter dem Stabi IC
LG Rainer
Oder die 24 V ist nicht belastbar, kannst ja mal aus einem Fremdnetzteil ca. 15 V in den Eingang des 5 V Dreibeiner geben und den Strom posten
C315 hängt noch an 24 V. Werden denn der 24 V und/oder der 5 V Stabi. heiß ?
Rabuek
Guten Morgen Harry,
der Dreibeiner wird nicht heiss .Ich habe den Eingangs 1 ausgelötet, 24 Volt sind da und
an Punkt 3 5 Volt aus einem externen Netzteil angeschlossen.Der Ablenkstrich ist dann sofort da.Die Stromessung ergab 145 mA steigend bis 200mA Das Stabi IC ist neu.
LG Rainer
Moin moin Rainer,
somit ist die nachfolgende Schaltung im 5 V Kreis i. O.
Kann ja somit nur noch am fehlenden 24 V Eingang oder am neuen 3 beiner selbst liegen.
Was passiert wenn du die ca. 24 V (15 sollten auch schon genügen) in den Eingang des 5 V Dreibeiner gibst ?
