Sultan2420 ext. Quelle anschließen
DampfSultan2420
Kentnisstand: Einsteiger ohne Kenntnisse
Post by DampfSultan2420 »
Hallo NG! Ich habe vor den Ton vom Laptop von Kopfhörerbuchse abzugreifen- und über den Sultan2420 wiedergeben zu lassen. Auf Sultans Rückseite ist ein Eingangs-Anschluss vorhanden, wo mwahrscheinlich Bananenstecker rein passen. Meine Frage ist jetzt wie das Kabel gepolt werden muss, wenn ich vom Notebook 3,5mm Klinkenstecker auf die Banane gehe.
Tausendmal Danke für hilfreiche Tips!
AlfredG
Kentnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Re: Sultan2420 ext. Quelle anschließen
Post by AlfredG »
Dir rechte ist meistens Masse. Die beiden Stereokanäle kannst du über jeweils einen 100K Widerstand dann an die linke Buchse führen.
Alfred
DampfSultan2420
Stereo braucht nicht sein, kann der Sultan eh nicht umsetzen. In den Notebook-Kopfhöreranschluss will ich einen Mono Klinken-Stecker einsetzen. Muss dann immer noch ein Widerstand zwischengesetzt werden?
User avatar
radio-volker
Kentnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Post by radio-volker »
Keine gute Idee, du musst einen Stereoklinkenstecker verwenden, sonst hörst du immer nur einen Kanal, ausserdem schliesst der Monoklinkenstecker den anderen Kanalausgang vom Notebook kurz gegen Masse.
Du musst das so machen, wie weiter oben beschrieben.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
DampfSultan2420
Okey- ich lass das Kabel vom einem guten örtlichen RadioFernsehtechniker fertig machen, denn Ich selbst habe mit Elektronik, löten usw. nix am Hut... :-) Jedenfalls vielen dank für deinen Ratschlag.
