Wie am besten Philetta-Gold-Gehäuse reinigen?
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
ich möchte dieses Philetta-Gehäuse wieder sauberbekommen.
Das Graue ist verkrusteter Schmier, der sich nicht einweichen läßt. Mit diversen milden Reinigungsmitteln passiert ohne hohen Druck beim Putzen überhaupt nichts.
Ich könnte kräftiger drücken oder Scheuermilch nehmen oder ein Lösungsmittel oder Fettlöser ... Allerdings habe ich kein Gefühl dafür, wie gut die "Gold"-Schicht hält, ob sie schnell zerkratzt oder anlöst.
Wie bekomme ich den Dreck runter, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Hennes
Re: Wie am besten Philetta-Gold-Gehäuse reinigen?
Beitrag von Hennes »
Tach Frank,
da musst Du wohl etwas ins Risiko gehen. Ich würde es mit Waschbenzin versuchen.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Bosk Veld
Hallo Hennes!
An einer unauffälligen Stelle (wie es immer so schön heißt), die nicht ganz so stark verschmutzt ist, habe ich etwas rumprobiert.
Waschbenzin - nützt nichts
Spiritus - nützt wenig
Bref Kraftreiniger - löst den Schmutz etwas, nimmt aber auch Lack ab
Scheuermilch - ähnlich wie Bref
Bref lasse ich mal weg, auf Lack ist das vielleicht nicht so gut.
Für den groben Knies nehme ich jetzt die Scheuermilch und für die Feinheiten den Spiritus. Mit viel Geduld und viel Aufpassen müßte das klappen.
Hennes
Moin mein Freund,
ich kann mir nicht helfen aber das hört sich irgendwie nach neu lackieren an. Berichte mal bitte weiter.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Bosk Veld
Jetzt sieht die Sache schon besser aus.
So richtig sauber bekomme ich es nicht. Das Schmierzeugs ist teilweise in den Lack eingedrungen, vor allem an der Kante, die sich dem Betrachter entgegenreckt. Durch intensives Putzen mit Scheuermilch bin ich an einer Stelle leider durch die Oberfläche des (Klar-?)Lacks gedrungen; trotzdem ist das Dunkle nicht rausgegangen.
Lackieren werde ich es wohl nicht neu. Das Radio ist für einen Freund, der nichts dagegen hat, wenn man dem Radio die Jahre ansieht.
achim1
Beitrag von achim1 »
Meines Wissens war da kein Klarlack drauf. Die dunklen Stellen rühren von den angeschliffenen Glimmer- oder Aluplättchen her die jedem Metallic Lack beigemischt sind.
Für mich persönlich wäre das ein klarer Fall für eine Neulackierung.
Bosk Veld
Hallo Achim,
achim1 hat geschrieben:Meines Wissens war da kein Klarlack drauf. Die dunklen Stellen rühren von den angeschliffenen Glimmer- oder Aluplättchen her die jedem Metallic Lack beigemischt sind.
Genau! An der ein oder anderen Stelle sieht man es sogar etwas glitzern.
achim1 hat geschrieben:Für mich persönlich wäre das ein klarer Fall für eine Neulackierung.
Bei mir zieht sich sowas immer lange hin. Leider habe ich nicht sehr viel Zeit für das Radio - mal abgesehen davon, daß mir niemand den Aufwand bezahlen würde.
Trotzdem: Wie würde man das machen? Ok, erst abschleifen. Das ist an der Frontseite mit den Rillen etwas mehr Arbeit. Greift Abbeizer das Bakelit an?
Hält Goldlack aus der Spraydose (anderes Equipment habe ich nicht) auf dem Bakelit, oder muß man vorher grundieren? Welchen grifffesten Lack nimmt man am besten dafür?
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Similis
Beitrag von Similis »
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo Achim,
Abschleifen muss nicht sein, wenn der alte Lack noch gut haftet, aber Haftgrund schon.
Nette Grüße
Norbert
Bosk Veld
Hennes hat geschrieben:Guckst Du hier Frank:
https://www.radiohennes.de/restaurationsberichte/
Sehr schön gemacht! :super:
Ich nehme an, Du meinst die beiden SABA Sabine. "2K Lack" steht da. Ist der aus der Sprühdose?
Similis hat geschrieben:Abschleifen muss nicht sein, wenn der alte Lack noch gut haftet, aber Haftgrund schon.
Vorsichtshalber schleife ich gerne ab, weil ich befüchte, daß der Original-Lack und der neue Lack sich eventuell nicht vertragen.
Isoliert Haftgrund die Lacke ausreichend voneinander?
Hennes
Jawohl aus der Sprühdose Frank. Ich schaue nachher mal woher ich den hatte.
Ach ja hier:
http://www.safonov-autolack.com/spray/g ... 1104_0.htm
http://www.safonov-autolack.com/spray/r ... 9535_0.htm
Beides 2K.
Jeweils eine Dose reichte für beide Gehäuse. Top Ware, gut und einfach zu verarbeiten! Andere Farben z.B. Gold musst Du gucken. Wird der auch haben.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Bosk Veld
Ja, die Philetta sieht gut aus. 8_)
So einen 2K-Sprühlack mit integrierter zweiter Komponente wollte ich sowieso schon mal ausprobieren.
Nach dem Vermischen der beiden Komponenten läuft ja die Zeit ab. Wie lange danach kann man noch mit der Dose zufriedenstellend lackieren?
Mal sehen, wie ich mit der Zeit hinkomme, vielleicht versuche ich mein Glück.
Hennes
48 Std. zu verarbeiten Frank. Viel Erfolg und vergiss die Grundierung nicht dann wird das schon was.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
