EM 80: Aussteuerung begrenzen
Hallo in die Runde.
In meinem AEG 3054 WU ist die EM80 verbaut. Das Radio ist komplett überholt und insgesamt sehr empfangsstark auf UKW, womit sich ein Problem(chen) ergibt. Die Röhre erreicht bei einem stark einfallenden Sender bereits ihren Vollausschlag, bevor man ganz scharf abgestimmt hat.
Die Spannungen im Gerät stimmen, das Ganze ist eher ein "Schönheitsproblem". Ich möchte also die Anzeigeempfindlichkeit etwas dämpfen. Als Widerstand zum Schirm ist serienmäßig 500k verbaut. Sollte man den erhöhen, oder bietet sich eine andere Lösung an?
Hier der Schaltplan:
http://85.144.192.2/nvhr/AEG_3054WU.pdf
(bevor jemand darauf abhebt: der Plan ist im Bereich der EL84/ des AÜ fehlerhaft !)
Klaus
Re: EM 80: Aussteuerung begrenzen
Den Wert des 500 K-Widerstandes zu erhöhen, wäre eine Möglichkeit. Ich würde aber eher am Steuergitter einen Spannungsteiler vorsehen. Ein zusätzlicher Widerstand zwischen dem Steuergitter und Masse (also zwischen den Stiften 1 und 2) würde zusammen mit dem vorhandenen 1,6 M Ohm-Widerstand einen solchen Spannungsteiler ergeben. Der Wert des zusätzlichen Widerstandes müsste im Bereich mehrerer M Ohm liegen, den optimalen Wert musst Du ausprobieren.
Ok. Lutz, danke für den Tipp.röhrenradiofreak hat geschrieben:Den Wert des 500 K-Widerstandes zu erhöhen, wäre eine Möglichkeit. Ich würde aber eher am Steuergitter einen Spannungsteiler vorsehen. Ein zusätzlicher Widerstand zwischen dem Steuergitter und Masse (also zwischen den Stiften 1 und 2) würde zusammen mit dem vorhandenen 1,6 M Ohm-Widerstand einen solchen Spannungsteiler ergeben. Der Wert des zusätzlichen Widerstandes müsste im Bereich mehrerer M Ohm liegen, den optimalen Wert musst Du ausprobieren.
Klaus
mnby101
Kleiner Tipp der das Ganze leichter macht: Ein Trimmpoti mit mindestens 10 Megohm als Regelwiderstand vom Steuergitter nach Masse schalten und so einstellen das die Anzeige so wie gewünscht passt, wieder ablöten und den eingestellten Wert messen, anschließend eine Widerstand der etwa diese Größe hat zwischen Steuergitter und Masse einlöten, fertig.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Schirmgitter
Hallo,mnby101 hat geschrieben:Ein Trimmpoti mit mindestens 10 Megohm
hast Du eine Bezugsquelle für so ein Einstellpoti (min. 10 MOhm)?
Ich habe mal etwas geguckt....bei RS und Bürklin gibt es je zwei Typen. So um die 23€ pro Stück...
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
AlfredG
Hallo Klaus,
schalte parallel zu dem 160p einen Einstellregler 2,5M (0,36 €) und vom Schleifer gehst du dann direkt zur Röhre.
Alfred
Alfred
mnby101
Hallo Klaus,
das war jetzt mal aufs gerade Wohl einen Wert für zum probieren genannt, ich dachte Du hättest so was eventuell in der Bastelkiste. Wenn Du was kleineres hast, z.B. wie von Alfred empfohlen, 2,5M kannst Du es natürlich auch damit mal versuchen. Ich dachte halt mit 10M und ich habe schon solche Potis gesehen, hat man einen großen Einstellbereich zum probieren. Klar, den 2,5M Poti solltest Du dann wie von Alfred empfohlen als Potentiometer schalten und nicht als regelbaren Widerstand gegen Masse, sonst könnte die Spannung am Gitter eventuell zu klein für einen vernünftigen Ausschlag werden.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
mnby101
Sorry Micha,
ich hatte nicht bedacht das so hochohmige Potis oder Trimmer nicht mehr so einfach zu finden sind, früher waren die oft in alten Fernsehern eingebaut, man wird halt doch alt. Bei Reichelt sind übrigens Trimmpotis bis zu 5M-Ohm erhältlich.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
glaubnix
Hallo allerseits,
es wurde bereits fast alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Deshalb jetzt "ich": Alle bisherigen Lösungen sind auf jeden Fall zu empfehlen, nur beeinflussen diese auch die Anzeige-Empfindlichkeit von AM - da dort ohnehin zu wenig angezeigt wird, sollte man dies nicht noch weiter schmälern. Die von mir vorgeschlagene Version wirkt nur auf FM und ermöglicht zudem die Einsparung der beiden 22k - Widerstände. Das Trimmpoti mit 47k ersetzt die beiden und beeinflusst somit die Ratio-Zeitkonstante nur unwesentlich. Wenn die beiden 22k nicht entfernt werden sollen, ist es sinnvoll, das Trimmpoti mit 500k...1M zu dimensionieren (dann kann das Poti auch, wie ursprüglich der 1M, in der Mitte zwischen den 22k angeschlossen werden). Damit man besser sieht was ich meine ein kleines Bildchen: In Mittelstellung des Potis besteht, bei der neuen Beschaltung, in etwa die ursprüngliche Anzeigeempfindlichkeit...
23 € pro Stück ist für diesen Zweck etwas unangemessen.Schirmgitter hat geschrieben:hast Du eine Bezugsquelle für so ein Einstellpoti (min. 10 MOhm)?
Die Fokus-Einsteller in alten Farbfernsehern haben meist Werte in diesem Bereich. Allerdings sind sie wegen der hohen Spannungsfestigkeit relativ groß und inzwischen auch nicht mehr einfach zu bekommen. Jahrelang wurden sie bei vielen Restpostenhändlern verramscht.
Wer ein 10 M Ohm-Trimmpoti in seiner Bastelkiste findet, ist klar im Vorteil. Ich habe in meinem Bestand einmal nachgesehen, über 5 M Ohm wird es überschaubar. Trotzdem kannst Du ein 10 M Ohm-Trimmpoti von mir bekommen, wenn Bedarf besteht.
Vielen Dank für die Tipps und die Mühe, die Ihr Euch macht !
Momentan dudelt der kleine AEG im Wohnzimmer; da kommen für eine Weile alle Geräte (mit UKW) hin, die ich frisch überholt habe. Dort spielen sie im Alltagsmodus, so dass man besser die Kleinstmängel entdeckt, die sich noch verborgen haben. Man kann dann "sammeln", bevor das Gerät wieder auf die Werkbank zum Nachbessern kommt.
Im Rahmen dieser Nachbesserungsaktion werde ich mich auch an die EM80 heranmachen.
Klaus
Hallo in die Runde.
Ein erstes Feedback. Schneller als erwartet hatte ich mich gestern entschlossen, den AEG auf die Werkbank zu befördern. Grund war, dass mir der Regelungsverlauf des LS-Potis in einem bestimmten Teilbereich massiv missfiel (abrupter Leise-Laut-Anstieg); dies konnte durch ein anderes Poti vollständig geheilt werden, war aber deutlich arbeitsintensiver, als zunächst veranschlagt.
Dabei bot sich natürlich an, die EM80-Regelung gleich mit anzugehen.
Ich habe mich zunächst für Lösung "A" entschieden, versuchsweise, d.h. ich habe den vorhandenen 500k durch einen weiteren Widerstand in Reihe erhöht. Der Wert des letzteren beträgt 650k. Damit ist zunächst eine fast perfekte Aussteuerung erreicht. Die anderen Lösungen habe ich noch nicht getestet, da erstmal Lösung A sich im Testbetrieb bewähren / nicht bewähren soll.
Eine Dämpfung auf den AM-Bereichen ist für mich unkritisch, da ich diese Bereiche nicht nutze.
Klaus
