Hallo Wolfgang,
ich habe durch Zufall Nachbau Schraubelkos gefunden. Habe so einen in meine Philetta verbaut.
http://www.askjanfirst.com/dindex.htm?/hallo.htm
Typ KON6050 (50+50+50uF 350V) zu 12,50€
Arne
Philetta BD263U - Kondensatoren
Arne0410
Re: Philetta BD263U - Kondensatoren
Wolfgang49
Hallo an alle, die mir bisher schon so toll geholfen haben.
Leider sind die von mir bestellten Kondensatoren für meine Philetta BD263U noch nicht eingetroffen. In der Zwischenzeit habe ich aber schon mal die Cs am Phonoeingang abgelötet. Ich werde den Eingang nie benutzen.
Außerdem habe ich mir mal die Widerstände angesehen. Der ein oder andere sieht so aus, als wäre es besser, ihn zu tauschen. Für die Kondensatoren gab es eine Zusammenstellung in einem tollen Restaurationsbericht beim RMORG. Leider habe ich noch keine Liste mit den Widerständen gefunden, die man als "übliche Verdächtige" besser tauscht. Kann mir da jemand helfen?
Im Voraus schon mal vielen Dank und viele Grüße
Wolfgang49
Wolfgang49
Wolfgang49
Hallo Arne,
Danke für den Hinweis. Ich muss gestehen, dass mir incl. Versand fast 20,-Euro ein bisschen viel sind. Ich werde deshalb versuchen, 2 neue Elkos in den alten Becher einzubauen. Wenn es nicht klappt, kann ich ja immer noch bei askjanfirst nachfragen.
Nochmals Danke und viele Grüße
Wolfgang49
Wolfgang49
Ich würde die Widerstände erst einmal mit dem Ohmmeter prüfen. Die meisten braucht man dazu nicht einmal ablöten. Liegt der Messwert um mehr als 10% über dem Nennwert, ist der betreffende Widerstand reif für den Austausch. Liegt der Messwert um mehr als 10% unter dem Nennwert, haben andere parallel geschaltete Bauteile die Messung verfälscht, und der Widerstand muss zur korrekten Messung abgelötet werden, was nur an wenigen Stellen nötig sein wird.Wolfgang49 hat geschrieben:Außerdem habe ich mir mal die Widerstände angesehen. Der ein oder andere sieht so aus, als wäre es besser, ihn zu tauschen. Für die Kondensatoren gab es eine Zusammenstellung in einem tollen Restaurationsbericht beim RMORG. Leider habe ich noch keine Liste mit den Widerständen gefunden, die man als "übliche Verdächtige" besser tauscht. Kann mir da jemand helfen?
Widerstände mit einem Wert ab 100 k Ohm sind häufiger defekt. Besonders oft sind bei dieser Geräteserie R50 und R51 in der Anodenspannungsversorgung der UABC80 betroffen.
Wolfgang49
Hallo Lutz,
Danke für den Tipp.
Tatsächlich hatte R51 160k - ausgelötet. Habe ihn ersetzt. R50 ist noch in Ordnung.
Wolfgang49
Danke für den Tipp.
Wolfgang49
