 Ich habe hier ein Saba Triberg 11k, soweit so unproblematisch.
Die üblichen , diesmal sehr knusprigen Kondensatoren getauscht und
das Radio danach mit dem Trenntrafo hochgefahren. Der Gleichrichter
ist getauscht , wollte bei 220V nur noch 160V abgeben.
Beim hochfahren mit einem Multimeter die Spannung nach der Einweggleichrichtung
kontrolliert. 220V , etwas viel. Schiebe ich auf den 100 Ohm Widerstand. Zum testen
solls es mal langen. Da das Radio kein Ton von sich gab ,
Radio ausgeschaltet, Spannung fällt runter auf ca 5-8V. Trenntrafo aus , auf 0V
Verdrahtung vom Lautsprecher geprüft oder sonstige Wackelkontakte. Nicht zu sehen.
Radio eingeschaltet , Trenntrafo hochgefahren. Leider wieder keinen Ton aus dem
Lautsprecher. Radio und Trenntrafo wieder aus , nur diesmal fällt die Spannung
nach der Gleichrichtung nur ganz langsam ab.
Jetzt zu der (Grundlagen) Frage : Wie oder über was entlädt sich der Ladeelko im Radio ?
In meinem Fall im Triberg 11k. Ich steh gerade voll auf der Leitung
Ich muss mir doch durch drehen des Radios einen Wackler zugelegt haben ?!
