Ah Okay. Danke dirfrank8 hat geschrieben:Die Drucktasten kann man abstecken.
Sind irgendwo seitlich oder oben am Chassis angesteckt.
Ich denke nur die lautsprecher muss man anlöten.
Hier mal ein Bild von so einen Stecker. Gruß/Franz
Eiliko
Oh okay. Danke für den Tipp ^^ und interessant aus Kiel bist du also :3 Wohne in Büdelsdorf neben Rendsburg ^^Röhrig hat geschrieben:Hallo Eiliko,
wenn das Chassis raus ist, kannst du auch die beiden Tastensätze problemlos mit einem 5,5er Steckschlüssel oder einer Flachzange ausbauen. Erfahrungsgemäß befindet sich darauf mindestens ein Papierkondensator ( jedenfalls bei Musica 417 und Melodica 419 ), der getauscht werden sollte. Auch die Kontakte sind dann gut zugänglich zur Reinigung.
Das erleichtert auch den Probebetrieb außerhalb des Gehäuses am Prüflautsprecher, weil du dann die Tasten über den Stecker anschließen kannst, denn ohne die ist ( natürlich ) die gesamte Klangregelung ohne Funktion.
Gruß von der sonnigen Förde
Kurt
