DC-Motor pfeift (Motorkohlen)
Hier kommt alles hin, was alt ist (>20 Jahre), aber sonst in kein Unterforum passt. Z.B. ältere Hifi-Technik und antike Spielekonsolen etc.
mrossx
Beitrag von mrossx »
Hallo Leute,
habe hier aus einem Filmprojektor einen DC-Motor (2-polig, Stromzuführung über die Kollektorkohlen), der leider im Betrieb pfeift bzw. heult.
Ich dachte zuerst an die Kugellager, daran liegts allerdings nicht, da der Lauf deutlich ruhiger wird wenn man die Kohlen rausnimmt und von Hand dreht. Das Pfeifen scheint also von den Kohlen selbst zu kommen. Die Kohlen sind noch gut im Futter, ich sehe auch sonst keine Auffälligkeiten. Woran kann das Pfeifen liegen, und wie bekomme ich es weg?
Marc
Re: DC-Motor pfeift (Motorkohlen)
Beitrag von klausw »
mrossx hat geschrieben:Hallo Leute,
Marc
Ins Blaue hinein: sieht man zwischen den Feldern des Kollektors noch Schlitze, oder ist der Kollektor bereits so weit eingelaufen, dass die Isolierungen zwischen den Feldern des Kollektors auf eine Ebene mit den Metallfeldern gewandert sind?
klaus
mrossx
Schlitze sind noch klar zu sehen.
Hatte den Motor zwischenzeitlich bei einem "Fachbetrieb", mit Problembeschreibung. Die haben die (m.E. nicht defekten) Lager getauscht und Motor auf Teststand getestet, Motor als repariert zurückbekommen, pfeift unverändert weiter. Na dankesehr.
Zumindest weiss ich jetzt dass es an den (Kugel-)Lagern schon mal nicht liegt.
Noch jemand Ideen?
Moin moin,
Wie sind die Leistungsdaten des Motors und wird er mit der selbigen Spannung und Netzform betrieben ?
capstan
Beitrag von capstan »
Woher weisst Du das der Motor früher nicht gepfiffen hat?
Wenn die Kohlen noch sehr gut sind, könnten sie gewechselt worden sein?
Vielleicht hat man passende Ersatzkohlen für einen leistungsstärkeren Motor mit zu starken Federn verbaut?
Kollektormotoren in früheren Audiogeräten arbeiteten aus Geräuschgründen mit sehr weichen Federn und Kohlen.
Für Motoren mit relativ geringer Leistung genügt eine geringe Andruckkraft der Kohlen auf den Kollektor, da die zu übertragenden Ströme ebenfalls gering sind.
Bernd
mrossx
Der Motor ist in einem Filmprojektor verbaut, der kann so unmöglich so gewollt betrieben worden sein, da so Filmton kaum nutzbar aufgrund des nervigen Heultons. Zudem habe ich identische Projektormodelle bei Freunden probelaufen lassen, gleicher Motor (laut Ersatzteilliste), diese laufen schön leise. Dass die Kohlen schon mal getauscht wurden ist natürlich denkbar, da hab ich noch gar nicht dran gedacht!
Leistungsdaten sind nicht 100% bekannt, es handelt sich um einen DC-Motor, der laut Schaltbild mit rund 30V gespeist wird (extern geregelt via magnetischer Drehzahlerfassung über Magnetscheibe auf der Achse und Hall-Effekt-Halbleiter, Taktung rund 25 kHz).
