Saba Wildbad 125
radio-volker
Re: Saba Wildbad 125
Beitrag von radio-volker »
Du kannst den 10 uf beruhigt nehmen, die alten Werte gibt es nicht mehr, die neue Normreihe ist halt 10uf.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Micki86
Beitrag von Micki86 »
Hallo Leute
War an meinem Saba etwas voreilig und habe den Elko (5/70) der an der Messbuches sitzt abgeknipst.
Hab das Beinchen extrem kurz geschnitten das es schwierig wird ihn wieder anzulöten, wollte jetzt mal fragen welche Funktion dieser hat , oder ob er nur für messzwecke gebraucht wird ...
Lg und Danke
Michael :wut:
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Michael,
dem Wert nach würde ich denken, dass es der Ratioelko ist!
Den braucht man zur korrekten Funktion!
Das solltest Du aber sicherheitshalber anhand des Schaltplans prüfen.
Micki86
Hallo Martin
Hab den Elko wieder angelötet bekommen.
Kannst du mir sagen ob der Kondensator (4700pf) am netztrafo umbedingt ersetz werden muss? Habe mal sowas gehört das man den nicht mehr braucht und sogar den Trafo kaputt machen kann?!
Und ist es normal das wenn ich einen externen Lautsprecher einer "modernen" Anlage (5watt) zur Probe an das Radio anschließe ich keine Ton bekomme ??
Lieben Dank Michael
Hobbybastler
Hallo Michael,
den 4700pf am Netztrafo würde ich sicherheitshalber entfernen.
Der kann Dir im Schadensfall tatsächlich den Trafo zerstören.
Beim Anschluss eines externen Lautsprechers sollte schon etwas zu hören sein.
Je nach Wirkungsgrad des Lautsprechers kann das aber sehr leise sein.
Allerdings muss dann schon der richtige Stecker verwendet werden, da die Lautsprecherbuchsen manchmal Umschaltkontakte haben, welche vom Stecker betätigt werden.
Micki86
Ok dann mach ich das so! Würdet ihr den elko c59 (10qf) an den lautsprechern auch wechseln ? Hab gemessen und mein messgerat sagt mit das der einen wert von 14 qf hat !
Lg michael
Ich wechsel alle Kleinelkos grundsätzlich, nur die Becherelkos versuche ich zu formieren, erst wenn der anfänglich hohe Leckstrom nicht auf den Dauerwert von ca.1mA zurückkehrt, kommen auch diese raus.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Michael,
das µ bei einer Kapazitätsangabe kannst Du durch gleichzeitiges Drücken der "AltGr + M-Taste" darstellen. Sieht besser und eindeutiger als "qF" aus.
Jürgen
Micki86
Wie muss ich den Elko c59 anschließen ? Also plus und minus . Finde nix auf dem alten Elko :oops:
Lg und Danke an alle
frank8
Beitrag von frank8 »
Hallo Michael
Auf den Schaltplan schaut es so aus als wäre es ein bipolarer Elko.
Sowas in der Art.
https://www.reichelt.de/Elkos-axial-bip ... ICLE=21639
Franz
Micki86
Hallo franz
Hab ich mir schon fast gedacht , so einen hab ich natürlich nicht mit bestellt .
Werd dann wohl nochmal los müssen.
Danke dir
Du kannst den bipolaren Elko auch dadurch ersetzen, indem du zwei Elkos mit + an + in reihe lötest, somit hast du dann einen Elko der rechts uns links nur - Anschlüsse hat und somit seiner Aufgabe gerecht wird.
Micki86
Hallo Harry
Oh ja gute Idee , da wäre ich nicht drauf gekommen . Danke :super:
Gruß Michael
radio-volker
Ja, aber mit halbierter Gesamtkapazität.
Gruss aus Trient,
Micki86
Habe Gesten das Radio fertig bekommen , dabei ist mir aufgefallen das aus den beiden kleinen Lautsprechern keine Musik kommt.
wo könnte der Fehler sein !???
Kabel hab ich kontrolliert ohne Besserung
Lg mcki
