Ihr letzter Besuch: Mo Jun 17, 2024 10:48 Aktuelle Zeit: Mo Jun 17, 2024 10:48
 [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Spielzeug
BeitragVerfasst: So Aug 20, 2017 13:06
Ich habe es auch und kann nur sagen, es ist ein muss für alle hier.
Meiner hat etwa 9 EUR gekostet. Funktioniert einwandfrei. Nur beim messen von C ohne diese abzulöten zeigt er falsche Werte (viel zu hoch). Beim ablöten, wieder gut. Kann es an die Softwareversion liegen oder bei euch ist auch so?
BeitragVerfasst: So Aug 20, 2017 13:26
Wenn Du den Kondensator in der Schaltung läßt, mißt das Gerät alles mit, was zum Kondensator parallelgeschaltet ist. Dadurch vergrößert sich üblicherweise die angezeigte Kapazität - wie übrigens auch bei Kondensatoren mit Leckströmen.
Deshalb muß der Kondensator einzeln gemessen werden.
BeitragVerfasst: Di Aug 22, 2017 18:37
Hallo, Frank,
Das ist mir bekannt, ich habe jedoch gelesen dass dieses Gerät auch DAS kann - war auch wissenschaftlich begründet. Ich muss den Betrag suchen...
BeitragVerfasst: Di Aug 22, 2017 18:43
TheJukeboxMan hat geschrieben:
Ich habe nun auch seit einiger Zeit so ein Gerät in Benutzung. Ich habe mich aber für ein etwas anderes Modell entschieden, nämlich dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/351639129340?_tr ... EBIDX%3AIT
Dieses Gerät kann auch Frequenz messen, festgelegte Frequenzen und 10-Bit PWM Signale generieren und bietet den Modus "C+ESR@TP1:3". Mit diesem Modus kann man Elkos auch im eingebauten Zustand messen, da die Messspannung nur bei ca. 300mV liegt.
In der Anleitung ist folgendes dazu vermerkt:
C+ESR(@TP1-3):
The additional function "C+ESR@TP1-3" selects a stand-alone capacity measurement with ESR (Equivalent Series Resistance) measurement at the test pins TP1 and TP3. Capacities from 2uF up to 50mF can be measured. Because the measurement voltage is only about 300mV , in most cases the capacitor can be measured "in circuit" without previous disassembling. The series of measurements can be finished with a long key press.
You should be shure, that no residual voltage remains in the equipment!
Der Aufbau war kein Problem, es gibt keine SMD-Teile. Das Display ist gut ablesbar und auch schön hell.
Das Einzige, was mir gefehlt hat, war ein Knopf für den Drehschalter. Den sollte man mit bestellen, ich habe mir einen mit dem 3D-Drucker gedruckt.
Das Gerät funktioniert einwandfrei, alles wird zuverlässig und erstaunlich genau gemessen. Das einzige, mit dem mein Gerät Probleme hat, sind Spulen oder Induktivitäten, da kommen ganz komische und krumme Werte raus. Aber da ich sowieso fast nie mit Spulen arbeite, fällt das nicht so ins Gewicht.
Besonders die PWM-Funktion benutze ich häufig, da ich dann nicht immer einen Arduino oder NE555 nehmen muss um kurz etwas zu testen.
Die Freqenzmessung funktioniert mit digitalen Signalen (bspw. PWM) einwandfrei und genau, mit analogen Signalen hat er aber so seine Probleme. Schließe ich das Gerät bspw. an meinen CTR SG-25 Funktionsgenerator an, ändert sich die Frequenz schon, wenn ich die Amplitude des Signals verändere - evtl. muss das Signal für die Nutzung mit dem Gerät verstärkt werden.
Ziemlich gewundert hat mich der Test eines Normende-Becherelkos: Die eine Hälfte war mit 49 uF noch in sehr gutem Zustand (war ein 50/50uF Becherelko), die andere Hälfte hatte aber nur noch rund 2000 pF :shock: . Wieso altert denn da eine Seite so extrem und die andere fast gar nicht?
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, für diesen Preis kann das Gerät sehr viel und ist absolut empfehlenswert :super: .
Diesen Beitrag hatte ich vor. Jetzt merke ich, jedoch es gilt ab 2 mikro. Muss ausprobieren.
BeitragVerfasst: Di Aug 22, 2017 21:10
Du musst auch erst prüfen, ob dein Gerät überhaupt diesen Modus unterstützt.
Bei meinem Gerät muss ich für diese Funktion einen separaten Menüpunkt auswählen, standardmäßig ist diese Funktion nicht aktiviert.
BeitragVerfasst: Mi Jun 13, 2018 14:29
ich häng mich hier gleich mal mit dran :
Habe mir auch so einen LCR-T4 Mega328 Transistor Tester aus China kommen lassen.
Ich hätte nun mal gern von den Experten gewusst wo man was anschließen kann.
An 1 2 3 habe ich mal einen Transistor gesteckt, da wurden mir alle Daten angezeigt.
Nun gibt's aber dahinter noch 4 Anschlussstellen und darunter auch noch eine Reihe.
Daneben befindet sich auf der Leiterplatte auch noch 4 blanke Anlötstellen. Kann
mir bitte jemand erklären wofür das alles gedacht ist?
Viele Grüße aus Dessau
Horst
BeitragVerfasst: Mi Jun 13, 2018 15:09
navi hat geschrieben:
Ich benutze diese Version des Testers und will (kann) das Gerät nicht mehr missen, es ist kompakt und misst präzise. Da ich die SMD Eingänge nicht benötige habe ich mir dort 3 kleine Messstrippen angelötet, da diese Blechkontakte mit dem Hebelchen nach einiger Zeit wohl doch ausleiern. Auch Meines hat 9 Euro gekostet. Ich habe es in ein kleines Kästchen eingebaut und zum Schutz das Display mit Plexiglas abgedeckt.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Mi Jun 13, 2018 15:52
Horst A. hat geschrieben:
Diese Lötpads sind zum testen von SMD-Teilen gedacht. Diese kann man dann einfach auf die Pads drücken und so diese testen.
Die anderen Pads habe ich bei meinem Tester nicht, aber ich vermute mal, dass diese immer auf eine andere Weise angeordnet sind (z.B. einmal direkt nebeneinander, einmal ein Pad über den anderen zwei...), um verschiedene SMD-Packages zu testen.
Warum es da vier Pads sind, kann ich dir nicht sagen. Eigentlich kann der Tester nur Bauteile mit maximal drei Pins testen.
BeitragVerfasst: Do Jun 14, 2018 18:35
... und für was sind die ganzen Anschlüsse in der blauen Steckerleiste? Ist die untere Reihe parallel zu der oberen geschaltet. Wenn ja könnte man sie gleichwertig benutzen. Oder aber zwei verschiedene Bauteile gleichzeitig prüfen.?!
Giebt's eine deutsche Beschreibung für das Teil?
Horst
BeitragVerfasst: Do Jun 14, 2018 18:56
Sind die gleichen Kontakte wie oben, jedenfalls bei meinem Gerät, 2 Teile gleichzeitig messen, geht nicht.
Deutsche Betriebsanleitung gibt es wohl als schnodderige Übersetzung aus dem Englischen und selbst die wurde aus chinesisch übersetzt. Aber braucht man nicht, da eh nichts Aufregendes drin steht.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: So Jan 20, 2019 10:27
Hallo Leute.
Hier mal ein anderes nettes Testgerät vom China-Mann:
Hierbei handelt es sich um eine Konstantstromquelle zum Testen von LEDs der Hintergrundbeleuchtung eines Flachbildfernsehers. Den Tester kann man aber auch dazu verwenden, um den Leckstrom von Elkos bzw. Kondensatoren mit einer höheren Testspannung zu kontrollieren. Auf Stufe "Min" liefert das Gerät max. 1mA und auf Stufe "Max" max. 25mA, dabei wird die Spannung automatisch bis auf max. 200V hoch geregelt. Der zu testende Kondi sollte also wenigstens 200V ab können.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: So Jan 20, 2019 11:51
Guten Morgen
Ich habe mir jetzt auch beim freundlichen Honkonesen so eine Eierlegende Wollmilchsau bestellt .
https://www.ebay.de/itm/302922979811
Mal schaun ob das was taugt .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
