Saba W4 Spannung auf Chassis
Stoffzge
habe hier ein Saba W4 mit folgendem Fehler:
Je nach Polung des Netzsteckers habe ich 170V Wechsel auf dem Chassis. Wie bei einem Allstromgerät. Kann das ein Windungsschluss sein?
Christof
Christof
radio-volker
Re: Saba W4 Spannung auf Chassis
Knips mal den Selbstmordkandidaten, den Kondensator auf der Primärseite ab.
Stoffzge
Hallo Volker,
auf der Primärseite finde ich keinen Selbstmörder. Auch im Schaltplan nicht.
Oder gibts da 2 Versionen?
Belaste deinen Spannungsmesser mal mit nem 5K Widerstand von der Plus zur Minus Klemme, dann sollte die induktiv oder kapazitiv einfließende Spannung gegen 0 gehen
Stoffzge
Du hast recht Harry, 0 Volt mit dem Widerstand zwischen den Klemmen.
Also alles OK?
Danke
Also alles OK?
Danke
radio-volker
Servus,Stoffzge hat geschrieben:Hallo Volker,
Ich habe hier einen Ital Schaltplan, da ist ein 4,7nf gegen Masse.
Umso besser, wenn der nicht ist.
radio-volker
Servus Harry,eabc hat geschrieben:Belaste deinen Spannungsmesser mal mit nem 5K Widerstand von der Plus zur Minus Klemme, dann sollte die induktiv oder kapazitiv einfließende Spannung gegen 0 gehen
Das ist jetzt schon der zweite Fall von einem Trafo, einer hier der andere im RBF. Das ist für mich absolutes Neuland, noch nie in meinem Leben hatte ich dieses Problem mit Netztrafos von Röhrenradios.
Liegt das an der mistigen Qualität der Trafos oder am Messgerät.
Komisches Phänomen.
Klarzeichner
Vollker, du weißt was im Schaltbild steht? Ich weiß nichtmal um welches Radio es geht. Was heißt Saba W4? Villingen W4? Mainau W4, ....?
"Saba W4" gibt's nicht.
Wenn aber generell mit ein paar kOhm parallel zur Spannungsmessung die Spannung weg ist, ist es harmlose kapazitive Übertragung und kein Fehler im Gerät.
Stefan
Stefan
radio-volker
Hier gab es den Villingen W4. Trotzdem ist dieses Phänomn neu für mich, ich habe bereits aus Neugierde jetzt an mehreren Trafos verschiedener Röhrenradios gemessen und stelle immer 0 Volt fest.
Hallo Volker,
induktive oder kapazitive Einflüsse gibt es bei Netztrafo Geräten öfter. Schuldig bei der Messung sind auch die hohen Eingangswiderstände unserer modernen Messgeräte, denke ich.
radio-volker
Das könnte eine Erklärung sein. Mein DMM hat allerdings auch einen hohen Eingangswiderstand und trotzdem messe ich nichts an den Trafos. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, bei welchen Trafos so etwas auftreren könnte, z.B. Bauform, Blechkerne, Wicklungsanordnungen oder lässt sich eine solche Aussage schwerlich treffen?
Volker, dein letzter Satz ist zu treffend
radio-volker
Stoffzge
habe jetzt erst wieder reingeschaut.
Es handelt sich um einen Saba Schwarzwald W4.
Ich habe jetzt mit einem anderen Billig-Messgerät aus dem Baumarkt nachgemessen und da tritt das Phänomen nicht mehr auf. Mit dem Phasenprüfer kann ich es aber noch gut nachweisen.
Nicht um sonst heißt der Phasenprüfer auch LÜGENSTIFT......der Grund des Aufleuchtens ist, weil eine Glimmlampe fasst Leistungsfrei arbeitet, d.h. Hochohmig ist.
PS: ….hast du die beiden 5000pF C,s an der Anodenspannungswicklung gewechselt ?
