Skalenseil Grundig 3045W
Peter 55
Beitrag von Peter 55 »
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei das gerissene Skalenseil meines Grundig 3045W zu erneuern, Schnurlaufplan habe ich dank eurer Hilfe bereits.
Welche Stärke und welches Material sollte die Antriebsschnur haben? Welche Stärke sollte das Stahlseil haben.
Bin für Tipps rund um das aufziehen der Seile dankbar, habe das schon mal bei einem Grundig 4010 gemacht aber das ist schon Jahre her, kann mich nur noch erinnern das es ein ziemliches Drama war bis endlich alles richtig lief.
Bin für Tipps und Kniffe rund um dieses fummlige Themd sehr dankbar :)
Gruß Peter
Re: Skalenseil Grundig 3045W
Beitrag von klausw »
Peter 55 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Peter
Hallo Peter.
Da Dein Seil "nur" gerissen ist, würde ich annähernd gleiche Dimensionierung verwenden, wie vorhanden.
Meine Empfehlung: Skalenseil = 0,5 - 0,8 mm Durchmesser, Stahlseil: ca. 0,2 mm Durchmesser.
Material: es gibt bei eb.. ganz gute Angebote als Meterware. Dort aber keinesfalls ein "Gebraucht"-Angebot kaufen.
Klaus
