Nordmende Prestige CD24
harm
Re: Nordmende Prestige CD24
Beitrag von harm »
Ich habe den Schaltplan von diesem erbeten: https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... ge_cd.html
Der scheint zumindestens sehr ähnlich zu sein.
Harm.
Harm, der Elko ist der C72o und die Trimmpotis sind R727 und 728.....viel Erfolg wünsche ich
harm
Beitrag von harm »
Danke sehr. Den C hatte ich schon vermutet.
Ich werde berichten...
Morgen.
(Hast Du die Unterlagen vollständig?)
Harm.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Lange Rede kurzer Sinn... Hier ein SB-Auszug der Bildablenkung mit den Einstell-Potis und dem erstmals von Henning erwähnten Kathoden-Elko; alles in Grün.
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Kurzer Bericht an die Akademie: Der Kondensator war O.K.
Regullieren brachte Besserung aber keine komplette Abhilfe.
Dann machte es "Bumm" und der Kondensatorbecher mit 805, 806, 808 und 812 begann zu lecken.
Kein Ton, kein Bild, Stecker gezogen, aber der Trenntrafo hatte schon vorher ausgelöst.
Zum Löten wären jetzt komplette Unterlagen angenehm, vielleicht kann mir jemand von Euch helfen?
Schönen Sonntag allen!
Harm.
Edit: Ich habe den Elko ausgebaut: der 25µF misst jetzt 36µF, der 100µF 127, der 50µF 63 und der 200er 248µF
Da kann man schlecht raten, welcher Teil kaputt ist. Muss ich alle mit 385V Festigkeit ersetzen?
Harm.
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Hallo Harm,
wenn der Becher mit 385V Betriebsspannung angegeben ist dann sollten die Ersatzteile auch mindestens diese Spannungsfestigkeit haben. Der Grund liegt darin, dass der Gleichrichter sofort volle Spannung liefert die ca. 325V (gilt für Geräte am 230V Netz ohne Transformator) am Ladeelko betragen kann .
Die im Schaltbild angegebene Betriebsspannung gilt mit aufgeheizten Röhren. Die aufgeheizten Röhren sorgen durch den Strom den sie ziehen dafür das die Spannung absinkt und sich auf den im Schaltbild angegebenen Wert einstellt.
P.S. Was du erlebt hast kann passieren, wenn man ein Gerät das lange keine Spannung sieht ohne Strombegrenzung (z.B. durch Vorschaltlampe) in Betrieb nimmt. (Klugscheißermodus off) :mrgreen:
Eine Kapzitätsmessung, die ja mit niedriger Spannung erfolgt, zeigt in vielen Fällen nicht, in welchem der vier Teilkondensatoren der Fehler liegt. Das ist aber auch egal, denn wenn der Alubecker leckt, muss er sowieso komplett erneuert werden.
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Danke für Eure interessanten Anmerkungen.
Ich habe das Gerät zwar ohne Vorschaltlampe angeschaltet, aber mit dem Regeltrafo sehr langsam hochgefahren. Und zwar jedes Mal. Hat eine Vorschaltlampe eine andere Wirkung? Dann sollte ich das künftig auch so machen.
Die Ersatzkondensatoren sind bestellt, dann geht es weiter.
Viele Grüsse, Harm.
ELEK
Beitrag von ELEK »
bei Fernsehern ist Vorschaltlampe eher nicht so geeignet (außer als erster Grobtest), denn die muß so viel Leistung haben, daß die 230V bei fehlerfreiem Betrieb noch "durchkommen" und das ist zu viel für elektrisch "deformierte" Elkos.
Wenn man die Elkos nach längerer Herumstehzeit formieren will, sollte man sie am Pluspol von der Schaltung trennen und mit z.B. 47kOhm langsam auf Spannung hochfahren, dabei den Strom überwachen. Es darf kein hoher Formierungsstrom fließen, sonst wirds zu warm im Inneren ("Schnellkochtopf"). Deshalb ist Lampe nicht geeignet (230V 25W wäre noch o.k., zu "klein" für Rö-TVs, es sei denn, man entfernt die ANodensicherung oder unterbricht die Lasten an der jeweil. Schiene)... Sobald ein Dauerstrom fließt, Spannung so lassen und warten, bis der auf Nahe Null (< einige mA oder so) abgeklungen ist, dann weiter hochfahren (Stelltrafo ist hier ideal). Patscht es im Elko (mehr als 1...2 x) bei mehr als 0,5 Nennspannung, so ist der Elko meistens nicht mehr zu retten und es ist auch dann nicht zu empfehlen, ihne weiterzubetreiben. Das ist aber alles kein Problem, Neuware ist günstig verfügbar, man kann ja den alten Becher mit einem neuen kleinen Elko füllen, aber immer an Druckentlastungsmöglichkeiten denken, siehe nächster Abschnitt.
Das mit den Elkos ist so eine Gewissensfrage, ich mach das auch nicht jedesmal, je nach Erfahrung.
Man läuft bei direktem Einschalten nur etwas Gefahr, daß man sich das Chassis einsaut, wenn einer hochgeht. Und man sollte dran denken, daß auch der Becher explosionsartig wegfliegen kann.
Solche "Schnellkochtopf"-Anordnungen werden oft unterschätzt, weil hier eine Speicherung von thermischer/mechanischer Energie im Spiel ist, ich hab da so einige grenzwertige Einzelerlebnisse gehabt...
Gruß IngoZ
achso, wie schon gesagt wurde, wenn äußerlich Ausblühungen o.ä. Leckagen an Elkos zu erkennen sind: Gnadenlos erneuern !
harm
Beitrag von harm »
O.K., danke.
Dann habe ich ja mit dem langsamen Hochfahren am Regeltrafo gar nicht so weit daneben gelegen.
Der Kondensator ist erst geplatzt, als das Gerät schon mehrere langsame Inbetriebnahmen hinter sich hatte.
Sind ja auch alles alte Bauteile.
Wie Du sagst, Ersatz ist zu kriegen und auch schon unterwegs.
Gruss, Harm.
Edit: Neuerliches Anfahren, leider gibt es kein Bild (siehe Foto). Vielleicht hatten der leckende Elko und der Knall gar nichts miteinander zu tun?
Die PY88 leuchtet ziemlich hell, gehört das so?
Der schwarze Streifen lässt sich durch regulieren verkleinern aber nicht ganz wegregulieren.
Es scheint also noch einiges im Argen zu sein.
Schade, ich würde das Gerät gerne wieder in Betrieb nehmen.
Vielleicht noch jemand eine Idee, wo man suchen sollte?
Vielen Dank auf jeden Fall!
Die Bilder liegen unter http://www.scheerhafen.de/prestige/
hochladen geht gerade nicht.
Harm.
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Ich packe die Bilder hier nochmal direkt rein und würde mich über Tipps dazu freuen.
Das Gerät, hätte wenn es funktionieren würde, die Betriebserlaubnis meiner Frau, da lohnt sich die Arbeit für mich doppelt.
Viele Grüsse, Harm.
Moin moin Harm,
die PY88, scheint wohl ein Problem zu haben, vermutlich Luft gezogen, ihr Leuchten ist zu hell, meine ich.
Messe mal ihre Heizspannung, ca. 30 V/AC sollte Sie betragen.
harm
Beitrag von harm »
Hallo Harry!
Zwischen 4 und 5, von unten gesehen?
Harm.
Jo Harm, genau dort.
harm
Beitrag von harm »
27,8 werden dort erreicht.
Die PY88 gibts ja noch günstig. Wenns daran liegt ist das nur ein Klick bei Conrad...
Gruss, Harm.
