Telefunken Hymnus HiFi-Stereo 2004 Musiktruhe
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Die Tage erzählte ein Bekannter von seiner Musiktruhe, die defekt in seiner Gartenhütte stehen würde. Er hatte sie vor vielen Jahren vor dem Sperrmüll gerettet. Gut gemacht! :super: Bei der letzten Inbetriebnahme vor Jahren begann aber irgendetwas zu rauchen, obwohl die Truhe noch spielte. Ich verbot ihm nachdrücklich die Truhe nochmals anzuschalten, versprach aber, mir das Chassis einmal anzusehen und wenn möglich zu reparieren. Nach erster Inaugenscheinnahme kann es sich eigentlich nur um die Hymnus 2114 handeln:
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... 114_2.html
Also ein ziemliches Dickschiff mit 4 Endröhren ECL86, ähnlich dem OPUS Modell aus dem gleichen Baujahr. Es werden 2 ECL86 als Eintaktverstärker für links und rechts eingesetzt. 2 weitere ECL86 bedienen in Gegentaktschaltung den gemeinsamen Bass-Kanal.
Morgen wird das Chassis ausgebaut. Die eigentliche Truhe bleibt bei ihm. Ist da alles steckbar ausgeführt oder besser doch den Lötkolben mitnehmen?
Bin gespannt, was mich erwartet, hoffe, der Netztrafo hat überlebt. Ersatz wäre sicher schwer zu finden. Allein die Endröhren brauchen ja schon 3A Heizstrom!
Berichte die Tage dann, wie es weitergeht... :hello:
EQ80
Re: Telefunken Hymnus HiFi-Stereo 2004 Musiktruhe
Beitrag von EQ80 »
So kann man sich irren! Es handelt sich (leider) nur um diese Truhe, ein Jahrgang älter aber mit fast gleichem Aussehen:
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... _2004.html
Also nur zwei Kanäle mit jeweils einer EL84. Die Lautsprecherbestückung sollte aber gleich sein. Denn Titel oben habe ich entsprechend geändert.
Hier die Truhe in der Gartenhütte, ein "Ohr" ausgeklappt:
Dann das ausgebaute Chassis:
Immerhin hat Telefunken jedem Kanal eine vollständige ECC83 spendiert. Eine Röhre sitzt ganz links unter dem Becher. Ansonsten erkennt man das "Standard-Opus-Chassis" mit klassischem Telefunken Aufbau. Aus der Gegentaktendstufe der Vorjahre wurden zwei Eintaktendstufen mit EL84, immerhin. Erst im Jahr später hat Telefunken dann der Truhe 4 Stück der damals neu erschienen ECL86 spendiert. Aber zum Reparieren ist heute die EL84 natürlich viel einfacher zu beschaffen.
Die ECH81 hat es hinter sich. Dann gibt es einige Teerkondensatoren, die zu tauschen sind. Werde auch Elkos und Gleichrichter erneuern.
Ziel ist es, ein betriebssicheres Chassis herzustellen. Das sollte kein Problem sein.
Dann soll auf jeden Fall ein aus der Heizspannung zu versorgender Bluetooth-Empfänger eingebaut werden. Welche würdet Ihr da nehmen? Bitte evtl. Bezugsquelle angeben. Danke!
TheJukeboxMan
Beitrag von TheJukeboxMan »
Ich kann diesen hier empfehlen:
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB-E ... Sw2xRYT~Y-
Den gibt es in verschiedenen Varianten, mit/ohne Mikrofon, in weiß, mit Stromkabel oder mit Stromversorgung über USB wie im oberen Link...
Ich habe mehrere von denen und die funktionieren ohne Probleme am TA-Eingang eines Röhrenradios und bringen auch einen ordentlichen Pegel. Bei manchen Modellen muss man den Lautstärkeregler schon ordentlich aufdrehen, um auf Zimmerlautstärke zu kommen.
Aus China gibt es die für ca. 2€ (bestelle ich öfter mal mit, wenn ich sowieso Teile bestelle), in DE kosten sie ca. 4-5€.
Man findet die auch auf Amazon.
Eingebaut in ein Gerät habe ich diese aber noch nie, ich weiß nicht, ob sie da auch ohne Probleme funktionieren. Theoretisch sollte das aber möglich sein, das Gehäuse lässt sich sehr einfach öffnen (wird nur von ein paar Clips gehalten) und man findet sofort zwei passende Lötpunkte, an die man die Versorgungsspannung anschließen kann. Somit muss man keinen USB-Anschluss im Röhrenradio platzieren.
Außerdem sind die Empfänger ziemlich klein und lassen sich somit gut verstecken.
Auf Wunsch kann ich mal den benötigten Strom bei 5V messen.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Danke, Marvin für den Link. Habe mal gleich 2 Stück bestellt zum experimenieren.
Die Stromaufnahme sollte eigentlich unkritisch sein. Da habe ich keine Bedenken, so ein Teil aus der Heizspannung zu versorgen.
Bin mal gespannt, wie die so klanglich sind. :hello:
TheJukeboxMan
Ich habe gerade mal den Stick an meinen USB-Tester angeschlossen: Dieser hat 0,00A angezeigt, also sollte der Strom unter 10mA liegen. Das sollte in der Tat kein Problem für die Heizwicklung darstellen.
Bezüglich der Klangqualität konnte ich bisher keine Probleme feststellen. Eine Kabelverbindung ist natürlich immer das Beste und mit Verlusten muss man bei einer drahtlosen Verbindung immer rechnen, aber ich merke keinen großen Unterschied, ob ich jetzt mein Handy direkt oder per Bluetooth an das Radio anschließe.
Viel Erfolg!
