Grosser Bastelspass für kleines Geld
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Kleiner Bausatz für UKW Empfänger, bei Ebay gesehen und aus Hongkong kommen lassen. Geht mittlerweile sehr schnell. Aufgebaut in gut ner 3/4 Stunde, kein Abgleichen, sofort funktioniert. Nur, keine Zeichnung, kein Plan, aber ein Aufdruck wo was hingehört. SMD Löten ist echt fummelig, aber machbar. Keine direkte Frequenzanzeige jedoch ein RDS Decoder funktioniert daran. Für 1,70 kann man nichts falsch machen. Kanaltrennung und Empfang super.
Gruss Torsten
SABA78
Re: Grosser Bastelspass für kleines Geld
Beitrag von SABA78 »
Das hat mir bisher immer den Spaß an solchen Schaltungen genommen - das keine Frequenzanzeige vorhanden ist.
Wenn es einen guten RDS-Decoder als Zusatz gibt, dann ist das Teil eine Option.
Kann die Platine nur Scan-Suchlauf, oder kann man auch Manuell abstimmen (also in z.B. 50kHz-Schritten)?
Daniel
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Torsten,
das könnte ein RTC6215N sein,
zumindest stimmen die Bedienelemente.
Der kann sogar Stereo !
Wenn das zutrifft, bitte mal die Bezugsquelle posten !!!!
Das gesamte Datenblatt ist leider zu groß für´s Forum.
RE 084
tornadofilm
Hallo Daniel.
Wenn man nur kurz den Suchlauf betätigt, egal ob auf oder ab, dann springt er ein Stück weiter, langes Drücken löst den Suchlauf aus. In welchem Raster weis ich nicht. Ich benutze einen alten RDS Decoder von Völkner, ca 20 jahre alt.
Hans, es handelt sich um einen HEX 3653 IC.
Ich habe ihn von diesem Anbieter ->
https://www.ebay.de/itm/Wireless-Stereo ... 2749.l2649
Er ist selbstverständlich auch stereotauglich.
Gruss Torsten
RE 084
Danke Torsten,
ist bestellt ...... !
RE 084
tornadofilm
Viel Spass, Hans! :super:
ich habe auch einige dieser HEX3653 Bausteine hier und auch schon eingesetzt. Beanstandet wird i.A. ein "Plopp" beim Ein-/Ausschalten, der etwas langsame Suchlauf, und daß der Baustein beim Abschalten der Betriebsspannung seine Einstellungen (Empfangsfrequenz und Lautstärke) verliert.
Um eine Bauteilliste zu bekommen musste ich den Händler kontaktieren:
R1=R2=R3=R4=10K
L1=10µH
D1=D2=1N4148
C1=C2=100µF/10V
C3=C5=104
C4=33/22pf
Y1=32768
den Quarz sollte man mit einem Stück Schrumpfschlauch isolieren, er liegt sonst mit dem blanken Gehäuse zu dicht an den IC-Kontakten. Das SMD-IC muss eingelötet werden. Das verlangt etwas Geschick und eine feine Lötspitze. Bei mir auch noch gute Beleuchtung in Form einer Lupenlampe.
Man kann entweder das Kopfhörerkabel als Antenne benutzen oder an einen separaten Anschluss auf der Platine eine Teleskop- oder Wurfantenne. Im ersteren Fall steckt der jumper auf Pin 2 und 3, im zweiten Fall ein jumper auf 1 und 2 und ein weiterer auf 3 und 4.
Das Bestücken der Steckerleiste für die Jumper spare ich mir inzwischen, und löte je nach Einsatzzweck passende Brücken ein. Meist benutze ich eh nur eine Wurfantenne oder Telekopantenne. Auch löte ich die Klinkenbuchse nur bei Bedarf ein, meist folgt ja ein NF-Verstärker. Dazwischen dann ein Poti. Die interne Lautstärkeregelung hat mir zu wenig Stufen um die Lautstärke optimal einzustellen. Die Taster bestücke ich ebenso nicht, weil sie in fast allen Fällen über dünne Litzen nach aussen geführt werden. Gleiches gilt evtl. für die LED.
Eine besondere Art der Bedienung für die Sendereinstellung mit einem Drehencoder habe ich entwickelt und hier ausführlich beschrieben. Ein passendes Projekt stelle ich hier vor.
Von allen kleinen UKW-Modulen die ich benutze hat sich eines als besonders bedienfreundlich herauskristallisiert. Es merkt sich seine Einstellungen, hat eine digitale Frequenzanzeige und ist flexibel in der Bedienung. Man kann entweder vorwärts/rückwärts scannen, oder man startet eine Art Suchlauf bei der alle empfangbaren Stationen sich automatisch auf Stationstasten legen zwischen denen man dann vorwärts/rückwärts umschalten kann. Zwei Projekte dazu habe ich hier beschrieben. Man findet es in ebay unter dem Suchbegriff "FM Radio Module Serial Port Frequency Modulation Wireless Audio Receiver Board".
